Problema decoder pace 831 SKY hd
jinkky
8 Marzo 2008
Ciao a tutti, ho il seguente problema con il decoder SKY hd (quello bianco):
Lo collego in hdmi, mi dice segnale parabola assente, faccio ripristino config. iniziale dal menu e tutto funziona per alcuni minuti... Poi mentre cambio canale, mi dice di nuovo segnale assente e l'unico modo per farlo funzionare è ripristinare nuovamente.
Se continua a darti il problema ,forse è il caso di fartelo cambiare
e' molto strano, bisogna capire se il problema e' il decoder o qualcosa dell'impianto. Prova a portare il decoder pace da un amico o un parente e fai lo stesso collegamento che usi fare a casa tua, se continua a farlo e' un'anomalia del decoder che deve essere cambiato a costo zero, se funziona il problema e' nel tuo impianto.
Il problema era nell'impianto in quanto il cavo che veniva dalla parabola l'avevo collegato ad uno splitter per portare il segnale in tre camere diverse (il segnale arrivava debole e quindi dopo pochi minuti di diceva segnale assente). Il problema l'ho risolto montando un illuminatore scr, ora è tutto perfetto.
