Problema di visione DAZN con tv e Firestick
minecraft
Digital-Forum Master
22 Luglio 2024
Trieste
Tanto e sempre colpa del proprio dispositivo o linea...mai del servizio offerto....se inserisco passaggi dal 1080p al 720p in juve inter li avevo dia in lg che fire....e sempre colpa del device,/linea?
Nessun problema di qualità di visione con Box Google TV.
Io ho visto la partita al massimo della qualità senza blocchi. Ho avuto qualche calo solo quando sono tornato indietro un paio di volte e quando sono tornato alla visione dopo aver stoppato la gara. I cali si sono ripetuti in quelle occasioni per dei secondi, fino a che lo streaming non si è riassestato.
Via ethernet o wifi?
Via cavo, non uso mai il Wi-Fi per collegare TV o decoder.
Io non ho notato differenza tra app integrata e Firestik, la visione è risultata buona sempre.
Confermo. Le app integrate sono la soluzione migliore. Gli unici problemi, comunque sporadici e passeggeri, si hanno solo se si "gioca" più volte con la pausa o il riavvolgimento dello streaming come ho fatto oggi. Però devo dire che l'ho fatto consapevolmente, in quanto avevo già notato e conoscevo tale comportamento dell'app in questi casi.
Io ho app nativa su lg, ftth, router nuovo, collegato in wifi, e avevo continui cali di risoluzione video.....la colpa è essere in wifi?
Se non si hanno problemi con l'Operatore di rete e ci si collega tramite Lan, non ci saranno differenze qualitative fra App interna e Box Google Tv o Firestick di ultima generazione.
Quando il segnale viene agganciato alla massima risoluzione e qualità, poi è l'elettronica della Tv a fare la differenza.
Quindi i miei problemi sono dati dal elettronica della TV?
Non risolvo nemmeno con firestik?
O forse hai problemi con il WiFi?
Hai provato con un collegamento diretto tramite cavo Ethernet?
Router nuovo , ha un mese, via cavo purtroppo abche se e nella stessa stanza nn ho modo di collegarlo...e cmq vicino...ma una piccola libreria a un anra a fianco al tv puo schermare il wifi?
Hai verificato tutto lo spettro wifi che non stai utilizzando la stessa frequenza di altri wifi?
Alla lunga potrebbe disturbarti anche il tuo segnale
Cosa significa?
se ho capito bene....ho la smart tv collegata in 5ghz oltre alla njnyendo e due smartphone.
Cosa significa?
