Ciao a tutti, ho un megapproblema con il mio nuovo TV.
Il tv é il seguente Samsung 46 pollici LED UE46B6000VW.
La rel software é del 06/08/2009 e ho visto che c'è una aggiornamento del 09/09/2009 che proverò stasera incrociando le dita.
Ecco il problema:
Lo ho collegato e funziona tutto bene, poi quando vado su un qualsiasi canale digitale terrestre che si vede (non ho cam ne nulla pariamo di canali free) dopo circa un minuto l'immagine scompare e c'è un suono di sottofondo (particolarmente forte e fastidioso) dopo pochi secondi il TV va in "Standby" (led frontale lampeggiante e nessuna immagine ne suono) e per tornare alla normalità devo staccare e riattaccare la spina.
Quando funziona ho guardato dal menu le caratteristiche segnale, potenza segnale 90% disturbi 0%, insomma il segnale sembra perfetto, tantè che con un decoder esterno va tutto benissimo.
Ho già provato a rifare la sintonizzazione e a cambiare il cavo dell'antenna.
Sembra che il blocco avvenga solo quando il segnale é pulito, ho provato con una antennina portatile, il segnale faceva schifo e l'immagine si vedeva a scatti, poi appena ho trovato la posizine corretta stesso problema segnale perfetto per 1 minuto poi blocco totale come sopra.
Mi chiedevo se qualcuno ha avuto un problema simile, o se conoscete una possibile soluzione. Prima di mandare il tv in riparazione vorrei tentare di tutto onde evitare me lo tengano via troppo (il rivenditore li ha finiti,e non ha la sostituzione immediata).
Vi ringrazio dell'attenzione e dell'aiuto e mi scuso se sono stato un po' lungo, ma credo che ogni particolare possa aiutare.
Ciao a tutti
Ecco il problema:
Ciao a tutti
