Buonasera, mi rivolgo a voi chiedendo aiuto sull'aggiornamento del firmware del TV Sharp LC32D65E. Mi serve aggiornarlo in quanto non riesco ad agganciarmi ai canali Mediaset, mentre invece con un qualsiasi Digitale esterno al televisore li prendo benissimo. Cercando su internet ho trovato casi analoghi ed aggiornare il firmware sembra risolvere il problema, il fatto è che non riesco ad aggiornarlo. Ho seguito la procedura passo passo, è banalissima, ma niente, il televisore fa lampeggiare il led arancione per circa 10 volte (sembrerebbe leggere la pennetta) ma poi si accende normalmente e rimane fermo sul canale sul quale l'avevo precedentemente spento. Ho provato diverse pennette, tutte da 1 Gb o poco più, tutte formattate in FAT (non FAT32), però non credo sia un problema di pen drive, in quanto se carico delle foto sulla pennetta il televisore me le legge benissimo. Ho trovato anche su questo forum un caso analogo, ma poi la discussione si interrompe senza sapere come è andata a finire. In giro su google invece, dicono che bisogna portare il televisore in assistenza, possibile che per un semplice aggiornamento non ci sia nulla da fare? La procedura ufficiale (che si trova nella cartella del firmware scaricabile dal sito Sharp) è la seguente:
1 Scaricare il file di aggiornamento dal sito www.sharp.it/firmware.cgi .
2 Estrarre il file contenuto nello zip (sharplcdmnceu232.img)su una chiavetta USB formattata in FAT (non FAT 32).
3 Spegnere la Tv dall'interruttore .
4 Scollegare il cavo rete .
5 Inserire la chiavetta nello slot USB del Tv .
6 Tenere premuto il tasto di accensione sul Tv.
7 Inserire il cavo rete e rilasciare il tasto accensione dopo circa 10 secondi .
8 Il led frontale sulla Tv comincerà a lampeggiare e dopo circa 40 secondi il pannello si accenderà visualizzando una schermata di processo di Upgrade.
9 Quando la scritta " Update Complete " apparirà, attendere qualche secondo
e scollegare il cavo rete
10 Accendere il Tv, entrare in Menù-Regolazione ed eseguire il reset .
11 Verificare che il numero di versione sia E0908171 dal Menù “Regolazione-Identificazione”.
Potreste aiutarmi in qualche modo?
