Problema frequenze mysky hd samsung
giampieur
Digital-Forum Junior Plus
28 Gennaio 2008
Dopo 3 mesi di richieste finalmente mi vengono a mettere parabola al balcone e tramite quella e cavo che scende dalla parabola del condominio ho finalmente mysky hd (samsung). il problema e' che sat 1 funziona bene ma sat 2 non prende alcune frequenze. infatti facendo test risultano errore 32a 33 a 34a.
Facendo il test delle frequenze, sull’ingresso 2 avevo un sacco di valori a 3 segnalati in rosso o no lock mentre sull’ingresso 1i valori erano tutti a 7 segnalati in verde, girando i cavetti all’ingresso del dec (1 con il 2) il problema si invertiva sull’1. cosa puo' essere?? la parabola condominiale ha sempre funzionato bene ma da quando ho nuovo decoder e' lei quella che frequenze non agganciate.. :eusa_wall:
che modifiche hanno fatto all'impianto? LNB SCR o doppia calata.
wquando funzionava che decoder avevi?
Avevo decoder hd pace. Mi hanno messo una nuova parabola al balcone e quindi i due cavi sat per mysky sono uno quello nuovo che e' quello che funziona e l'altro quello vecchio condominiale che ha incominciato improvvisamente a non agganciare. Anche invertendo rimane problema su cavo originario condominiale.. Che puo' essere successo??
Se posso darti un consiglio sostituisci Lnb tradizionale sulla nuova parabola con un modello SCR eliminando la linea condominiale che potresti utilizzare eventualmente per TivuSat!
Per esperienza, la risoluzione di problemi condominiali richiedono solitamente tempi biblici!!
Paolo
Paolo
ed e' un lavoro che ti puo' fare sky pagando solo il costo del SCR se gli dico che ho problemi? il fatto strano e' che la parabola condominiale ha inominciato a dare problemi proprio ora con nuovo decoder?? Boh.. interferenze? Incompatibilita' di 2 parabole diverse su mysky??
Credo che Sky non abbia problema a procedere a questa modifica!!
Chiama l'Installatore & lo Sky Center per maggiori info!!!!
Utilizzo una configurazione simile nel mio Impianto ma non ho mai avuto problemi naturalmente per darti una risposta precisa sarebbe conveniente conoscere la tipologia dell'Impianto condominiale MultiSwitch in cascata, Mix Sat/Tv, ecc...
Paolo
Paolo
Ho chiamato sky e' poiche' l'intervento e' in garanzia ancora fa venire il tecnico per risolvere.. Vediamo se finalmente riesco ad avere myskyhd come si deve l'ho chiesto a settembre!!! Siamo a Natale..
E' un problema simile al mio : avevo Mysky con 2 calate indipendenti dal multiswitch condominiale. Vedevo bene tutto sia dal tuner 1 che dal tuner 2.
Da quando ho messo il mysky hd ( 1 settimana ) non ho problemi dal 1 tuner ma il secondo molto spesso non riesce a vedere il trasponder con Eurosport Hd ( ora sono a lavoro e non posso vedere il codice errore, ma mi pare proprio sia il tuo )....che sia un problema del decoder ?
si a quanto pare il mysky samsung a volte da di questi problemi con 2 cavi indipendenti. Infatti con il nuovo myskyhd pace pare funzioni.. Stasera lo testo meglio!
