PROBLEMA IMPIANTO con 3 discese
però non ho capito una cosa... come mai un partitore darebbe problemi e un derivatore no?
ho provato a leggere la guida ma non ho capito esattamente la differenza
Il derivatore è come una valvola che impedisce ad eventuale acqua sporca di refluire indietro...
Fuori dalla metafora idraulica evita le interferenze che quasi inevitabilmente si creano fra vari apparecchi e/o fra varie discese.
Non ti ci mettere anche tu a fare "paragoni da tubista" :badgrin:
Con tutto il rispetto per i tubisti, chiaramente !!
paool ha scritto:
purtroppo in questi giorni non ho la possibilità di verificare quello che ho installato sull'antenna.
ad ogni modo ho provato a sostituirlo con quello nell'immagine allegata e il risultato è stato lo stesso... ovviamente ho provato anche ad invertire i cavi, lasciando comunque la discesa alimentata collegata ad una delle uscite CC, ma il risultato è stato sempre lo stesso. da cosa può dipendere?
http://imageshack.us/photo/my-images/7/unledaei.jpg/
Ciao. Ho visto l'immagine relativa al partitore che hai installato sul palo. Intanto trovo strano che il modello che hai tu abbia 2 uscite con c.c., mentr egli altri ne hanno 1. Di norma ne serve 1, non si alimenta un amplificatore con 2 alimentatori!!!! QUindi, dovrebbero cambiare solo le uscite SENZA c.c. (quindi, 1 o 2 o 3) e non quelle con la c.c. Se non è un errore di stampa, può darsi chela corrente continua che arriva da una delle due uscite, dove hai collegato l'alimentatore, passi anche all'altra, finendo al decoder... e patatrac, ecco il problema. Dovresti quindi per prima cosa capire se questo partitore lascia passare la c.c. da una o due uscite. In caso fossero due, va filtrata una, quella che non è collegata all'alimentatore. Prima del decoder dovresti inserire un filtro a connettore F che elimina la c.c. e lascia passare solo la RF, ne esistono, mi pare lo faccia la Emmesse.
Mi pare siano stati fatti partitori che possono prendere corrente da due uscite, per rendere possibile alimentare da due appartamenti, specialmente per case di vacanza o simili, in cui non sempre sono abitati e la corrente attivata.
Se ne è parlato ampiamente qui:
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=126275
Un caso tipico di problema risolvibile con partitori dotati di diodi per non fare il patatrac menzionato da piersan.
.... con tutti gli svantaggi "etici" del caso!
Certo, se il partitore garantisce il passaggio della continua solo verso l'amplificatore e non tra le uscite, il patatrac non accade... Quindi mi pare di capire che, secondo voi, il problema è solo di basso disaccoppiamento fra le uscite, quindi con un derivatore, che ha separazione fra le uscite maggiore di un partitore, dovrebbe risolvere. Ma per far passare l'alimentazione dovrà utilizzare l'uscita passante del derivatore e le derivate per le prese che non inviano alimentazione. QUindi basterebbe un derivatore a 2 uscite...
NO, se guardi il link
http://www.offel.it/schede/tv/index.asp?c=26
Vedrai che la serie digit consente il passaggio dc su tutte le derivate.
Scusatemi amici non so se sto per dire una bestialità.
Se viene montato un divisore, le eventuali interferenze si avrebbero solo con più tv accesi contemporaneamente? Se è acceso, per esempio, un solo televisore su 3 ( gli altri poniamo saso in stand-by ) ci possono essere disturbi?
Un' ultima cosa, c'è un volore minimo consigliato, per i componenti, del valore di disaccoppiamento??
paoloD ha scritto:
no purtroppo non ne ho la possibilità... per far ciò dovrei fare dei giri assurdi con tutti i cavi, nonché buchi nei muri... a quel punto sarebbe più semplice aggiungere direttamente un'altra antenna :sad:
Al limite puoi sempre montare una scatola di derivazione tipo elettrica con una fascetta metallica per legarla al palo, e poi dovresti chiudere i buchi e sigillarla con del silicone...
Però non so se nelle specifiche dei derivatori d'antenna ci sia anche la temperatura :D
Già, avevamo dimenticato questo discorso...comunque, qualsiasi cosa usi, ricordati di (sul lato inferiore) non sigillarla completamente.
I tradizionali scatolotti da palo hanno sempre avuto a campana monoblocco il disopra, mentre invece dove entrano i cavi sotto un'ermeticità non particolarmente curata o addirittura piccoli fori, perchè deve poter un minimo respirare contro la formazione di condensa.
Se ricorri a qualcosa di autocostruito considera che sia stabile e che i cavi ci entrino da sotto o facendo una pancia sotto, sennò portano dentro l'acqua (questo è banale, ma è sempre meglio dirlo, perchè capita sempre che qualcuno poi non ci pensi...)
grazie ora è tutto più chiaro :)
sai che ho paura che tu abbia ragione?????? qualche giorno fa ho notato che al decoder , anche con la corrente staccata, tenendo collegato il cavo d'antenna si illuminava il led della tensione ed ho subito pensato ad un ritorno di corrente dall'antenna... ora è da capire se questo filtro è facile da trovare o meno!
cmq ti confermo che il partitore ha 2 uscite con cc. e una senza
elettrodoc ha scritto:
...... Se viene montato un divisore, le eventuali interferenze si avrebbero solo con più tv accesi contemporaneamente? Se è acceso, per esempio, un solo televisore su 3 ( gli altri poniamo saso in stand-by ) ci possono essere disturbi?
Hai ragione, infatti in un mio precedente post ho scritto che c'è qualcosa che mi puzza.
Ciò nonostante è saggio fare la prova con il derivatore perchè comunque anche con uno dei tre cavi staccato, con il partitore, puoi avere degli sbilanciamenti.
paool ha scritto:
.... qualche giorno fa ho notato che al decoder , anche con la corrente staccata, tenendo collegato il cavo d'antenna si illuminava il led della tensione
Questo però non l'avevi scritto !! Mi sembrava che ci fosse qualcosa che mi puzzava.
Comunque se vuoi ripiegare su un filtro fai pure ma non capirai mai qual'è il problema.
Citazione:
Originale inviato da elettrodoc
Scusami flash se sono un pò de coccio :eusa_wall: :eusa_wall: , ma non ho ben capito. Se ci sono, per esempio, 3 televisori collegati ad altrettante uscite di un partitore, ma 2 sono spente, si possono avere lo stesso dei disturbi??
Grazie e scusa se approfitto della tua disponibilità
Si: può essere anche il cavo in sè, per i più svariati motivi, ad introdurre sbilanciamenti o raccogliere interferenze, comportandosi come una antenna non desiderata...
Gentilissimi :D
Nel caso tu voglia installare il derivatore all'esterno,
puoi usare (naturalmente se il componente ci sta tutto),
una di queste scatole
Poi come dice areggio meglio tenere un foro sotto in modo da far respirare l'interno...
Buona serata
