Problema mancanza segnale satellitare
Space3
26 Giugno 2010
Ho comprato da poco un kit Decoder + parabola Telesystem ...montato il tutto ma.... mi da il messaggio assenza di segnale...le barre di qualità e segnale sono a zero....ho visto subito le connessioni e nella presa a muro ho notato che alcuni piccoli fili della calza hanno toccato il conduttore interno...quindi il cavo era cortocircuitato all'inizio...ho rifatto la cablatura ho verificato con il tester e ora il cavo è ok,pensando di aver trovato il problema ho ricollegato tutto ma niente... ho orientato la parabola a sud con i valori di longitudine e latitudine della mia località ...ho acquistato 5 metri di cavo satellitare con gli spinotti di tipo F integrati e ho collegato il tutto al ricevitore e al LNB ....ma è sempre uguale...ho verificato i collegamenti ma è tutto esatto....eppure mi da sempre assenza di segnale...ora sto valutando se magari ho bruciato LNB (anche se il corto del cavo era alla presa del muro....quindi ho qualche dubbio...),spero di non aver bruciato il decoder (questo funziona bene in ogni sua parte,ho verifiacto con il tester digitale l'uscita antenna mi da circa 13,4 volt) ma comunque sia la spia del segnale non si accende e neanche le barre (rimangono sempre a zero).... questo è il mio primo impianto...ora ho molti dubbi per es...
La spia che si dovrebbe accendere sul decoder si accende solo ed unicamente se trova la posizione esatta del satellite oppure no???
E' possibile che ho bruciato l'LNB se il corto del cavo era molto prima..in teoria no...
E' possibile che il decoder si sia guastato anche se mostra tutte le sue funzioni perfettamente???
Aiutooooooooooooooooo:icon_rolleyes:
Ho anche acquistato un LNB nuovo della Humax (figura rumore 0,2) e l'ho sostituito con quello in dotazione (figura di rumore 0,58 della Sharp).... mi da sempre assenza del segnale....come se il cavo antenna non fosse collegato....ho notato che quando ho collegato l'LNB della Humax si scalda leggermente al connettore di quest'ultimo perchè??? ho controllato il cavo antenna con il tester digitale ed è perfetto....che sia il decoder che è andato??? si accettano consigli per individuare almeno la causa....aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
