Problema motore
Lanus
Digital-Forum Platinum Master
18 Febbraio 2002
Valle del Salso
Un saluto a tutti, ho un piccolo problema che non riesco a capire.
Ho installato un Motor, quando a configuro i parametri della mia zona ( 37.3 N - 14 E ) non ricevo nulla,
devo cambiare a (17 E) per poter avere segnale sul 13 e ricevere anche tutti gli altri, tranne il 30 Hisp.
Cosa dovrei modificare il puntamento della parabola ?
Credo che lo zero del motore non sia allineato al sud (errore nell'asse nod/sud), potrebbe anche essere che la parabola non è allineata correttamente al canotto del motore.
Quindi serve un strumento per allinearla ?
La prima prova da fare, con l'usals attivo richiamare il satellite di riferimento (quello più vicina alla tua longitudine). Una volta che si è sul satellite di riferimento, spostare tutto il blocco motore+parabola per ottenere il maggior segnale possibile (nel tuo caso, devi spostare di qualche grado verso ovest ). Poi verifica premendo con le dita, nella parte bassa e nella parte alta della parabola, se il segnale diminuisce in entrambe le azioni è ok.. altrimenti bisogna rivedere anche l'elevazione del motore e della parabola. Infine verifica tutto l'arco polare (prova ogni 10~15°), se i satelliti vengono centrati correttamente, e annotati se la parabola passa o sopra sotto, o il motore si ferma prima o dopo la posizione richiamata. E se puoi posta i dati qui, cosi ti possiamo dire cosa devi correggere.
PS: controlla anche se il palo è perfettamente a piombo, altrimenti nessuna regolazione potrà correggere gli errori.
