burianico ha scritto:Seganlo che non vedo Rete4 - Canale5 - Italia1 - Boing del Mux in oggetto. Qualcuno conferma?
Magari sarà un'interruzione dovuta ad un guasto temporaneo causato da maltempo...burianico ha scritto:Seganlo che non vedo Rete4 - Canale5 - Italia1 - Boing del Mux in oggetto. Qualcuno conferma?
AG-brasc ha scritto:Magari sarà un'interruzione dovuta ad un guasto temporaneo causato da maltempo...
Sai se ricevi questo segnale dal Monte Madonna (PD) o dal Monte Lagusella (sopra Solagna)? In entrambi i casi è trasmesso sul canale 58, in polarizzazione orizzontale da Monte Madonna, in verticale da Monte Lagusella.
Se abiti in zona via Santo Stefano - Via Santa Caterina, lato Nord di Bassano (verso la Valsugana) è facile che tu riceva i segnali proprio dal Monte Lagusella, poiché da lì il versante verso i Colli Euganei è schermato dalla parte più alta della città.
burianico ha scritto:Sono nella parte sud di Bassano. E' proprio il mux 2, non si vede alcun canale. Tutti gli altri canali dtt sono ok. Potrebbe essere anche un problema della mia antenna o del mio cavo? Sono sul canale 58 ed il segnale è al 67%, qualità 100%. E' strano perchè mi si attiva anche l'icona interattiva in alto a sinistra.
Dariuz ha scritto:Allora se è così, sarà la tua antenna nn funzionante o messa male!!
Dariuz ha scritto:Sarà allora il segnale che nn ricevi tanto bene, e anche x le previsioni atmosferiche.
burianico ha scritto:Ho controllato tutti i mux e tutti prendono ottimamente con segnale nel peggiore dei casi al 62%. Sul mux incriminato ho il 67% ma la cosa strana è che non risulta segnale scarso o assente ma è buio lo schermo e in alto a sinistra compare il tasto interattivo di mediaset. Quindi presumo che sia un problema loro. Nessuno nella zona può darmi notizie?
Non credo tu abbia problemi all'impianto d'antenna o al decoder.burianico ha scritto:Ho controllato tutti i mux e tutti prendono ottimamente con segnale nel peggiore dei casi al 62%. Sul mux incriminato ho il 67% ma la cosa strana è che non risulta segnale scarso o assente ma è buio lo schermo e in alto a sinistra compare il tasto interattivo di mediaset. Quindi presumo che sia un problema loro. Nessuno nella zona può darmi notizie?
E allora è facile che sia saltato un qualche ponte o qualche uplink satellitare di Mediaset che invia il segnale verso la direttrice Monte Maddalena - Monte Pastello - Monte Peraro - Monte Madonna - Gaiardin...Piova ha scritto:Ci troviamo nella stessa situazione... Solo che io sono un da un'altra parte...
Piova ha scritto:Io ricevo dal Monte Solane - Fumane ch68... Speriamo risolvano presto...
