Problema Mux Mediaset 610Mhz
anthontex
Digital-Forum Master
19 Maggio 2016
Buonasera, per la prima volta vi scrivo per problemi con il dtt. Questa sera durante la partita Roma Napoli prima sono iniziati gli squadrettamenti, poi non sono più stato in grado di agganciare il segnalale per una decina di minuti. Poi di nuovo stabile per una mezz'ora abbondante e ora di nuovo instabile. Cosa potrebbe essere? Tutti i canali premium al di fuori della suddetta frequenza mi funzionano correttamente compresi quelli delle frequenze vicine e in generale non di Mediaset. La potenza del segnale (dovrei guardare meglio) è stabile sui -65dBm mentre quello che subisce fluttuazioni strane è il rapporto segnale rumore... che passa dai 30dB a sotto i 20. Ho ovviamente provato da altre tv (nei momenti in cui il segnale è debole) e su tutte il problema si presenta. Cosa consigliate di provare? Vi ringrazio anticipatamente! :)
Inversione termica dovuta allo scirocco, controlla domani mattina il rapporto segnale rumore
Cmq come potenza è bassa ed è facile quindi che cada per propagazione e o altri disturbi. Il segnale va aumentato
Grazie a tutti:) per quanto riguarda la potenza si devo far sistemare l'impianto... Aspetto l'occasione giusta per sistemare antenna terrestre e parabola.. :)
