Problema non so dove mettere le mani
Cowsland
Digital-Forum Silver Master
7 Luglio 2003
Livorno
Impianto formato da
antenna 150 su arabasat
antenna 80 su hotbird
antenna da 55 per astra
Decoder humax 3000
Switch diseqc a 4 ingressi zodiac
Mi capita che se tengo tutto collegato la frequenza 11642 H dell'arabsat non va, squadretta a manetta nonostante il segnale a fortissimo
Se collego direttamente l'antenna al decoder non facendola passare dal disecq va perfetta.
A chi dareste la colpa ?
Allo switch?
Al decoder?
A qualche LNB ?
Non so dove mettere le mani
11642 H Arabsat :eusa_think: o Nilesat? comunque io opterei per lo switch DiSEqC... ma prima di sostituirlo perché non è detto che sia difettoso proporrei questo esperimento:
quando si è sintonizzati sulla frequenza incriminata 11642 H di Arabsat scollegare LNB di Hotbird e controllare il risultato, se la ricezione continua a difettare scollegare anche LNB Astra e controllare il risultato, se la ricezione continua a difettare collegare arabsat alla porta n°1 (se collegato a porta differente) dello switch e controllare il risultato, se funziona collegare anche Astra e controllare il risultato, se funziona collegare anche Hotbird e controllare il risultato
in base ai risultati di questo esperimento si potranno ricavare informazioni utili per capire la causa del problema e dati sufficenti per trovare la giusta soluzione
La colpa è del Diseqc. Io avevo questo problema con le mie antenne. HotBird (80 cm) e Astra (60 cm)... il Diseqc aveva un problema sulla porta B. Non appena scambiavo le porte HotBird veniva penalizzato e Astra andava ok... inoltre alcuni Diseqc sballano le frequenze. Ovvero che quando mettevo sulla porta B, HotBird per ricevere il TP di Rai quella giusta era 10.992 GHz ma il decoder me li dava su frequenza 11.764 GHz, mentre i Mediaset normalmente sono sui 11.373 GHz e invece il Diseqc li faceva sintonizzare sui 12.729 GHz... a volte questi Diseqc danno i numeri ;)
Sì è quello che pensavo di fare poi mi applico
Avevo la stessa teoria
Forse ho trovato il colpevole... L'ingresso C del disecq... Ora devo verificare che le altre frequenze vadano tutte bene
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
