problema per caricare firmware e setting su 4000pvr
lutherblisset
26 Ottobre 2003
allora:collego regolarmente il cavo null-modem alla seriale,apro jsedit,carico i setting(o il firmware)e specifico nelle finestrelle delle opzioni i dati del mio decoder,è corretto inserire i dati in questo formato?:[HW=0100]-[S/W=0236]-[modello=D510]alla fine quando clicco su "scrivi" mi dà sempre il messaggio:"ready,plug and unplug main power" e poi si bloccano i tasti di jsedit,non caricando niente nel decoder sia che si tratti di settings che di firmware,cosa può essere?
Puo' essere che "ready,plug and unplug main power" significhi "spegni e riaccendi il decoder dall'interruttore posteriore"? :D
Fai cosi' e vedrai che funziona tutto.
Vediamo di capire:
-Compare qualcosa sul display?
-Vuoi caricare settings o firmware (e quale)?
-Nel caso volessi caricare firmware quale ha ora il decoder?
sul display non compare niente,io sto provando a caricare i settings(ma è lo stesso con il firmware)adesso il decoder ha il 2.36.1,la cosa strana è che in "opzioni" la finestrella della velocità bps è bloccata sui 115200 e non mi consente di intervenire
perchè strano ??
Se il ricevitore accetta solo quella velocità perchè dovrebbe essere permesso
impostare altre velocità ??? E non serve neppure intervenire sulla velocità della COM nel pannello di comando di windows inquanto l'applicazione bypassa quei settaggi sempre per il motivo di cui sopra.
Il tuo problema non è la velocità ma hai fornito pochi dati per capire cosa altro possa essere
ciao
Iosognatore ha scritto:
Sono fortemente portato a pensare che il tuo cavo seriale non sia null-modem...
avevo anch'io questo dubbio,poi l'ho controllato con il tester e le connessioni risultano essere corrette come da schema,piuttosto ho dei dubbi sulla seriale lato pc,c'è qualche test che potrei fare tipo con hyperterminal in entrata o in uscita?
CIAO,ho appena acquistato un 400 PVR, siccome che ho il decoder in una stanza dove non ho il PC ma ho un portatile...e siccome non ha l'ingresso per il cavo null-modem come posso fare per aggiornare il firmware? grazie:icon_bounce:
osvysat ha scritto:
ciao zioe, ma l'usb-seriale cosa ha? da un cavo usb e dall'altra il cavo a 9 pin?
si, ma in mezzo c'è un circuito, che può anche essere piccolo, che implementa, a partire dall'usb, una interfaccia seriale.
Più che un cavo a 9 pin ha una presa rs232 a 9 pin.
Certo ...
Impost ihyperterrminal come connessione diretta sulla COM che utilizzi 115 n 8 1
poi accendi il decode (dalla spina intendo) e devi vedere i dati di boot
ciao
