Problema Registrazione con Clarke Tech 4100 HD Plus
Copse
11 Febbraio 2013
Buonasera agli utenti del forum.
Ho da poco comprato un decoder Clarke Tech 4100 HD Plus e sto imparando ad usarlo.
Per il momento sono soddisfatto di tutto, ma ho un problema nella fase di registrazione. Sono quasi sicuro che dipenda da me e non dal decoder, quindi mi auguro che qualcuno qui possa aiutarmi.
Tanto per cominciare quando faccio partire una registrazione la durata preimpostata è di 2 ore, è possibile preimpostare una durata diversa?
In ogni caso premendo due volte il tasto "Rec" mi compare una schermata in cui posso diminuire o aumentare questa durata per la registrazione in corso. E qui sta il problema:
Ieri ho settato 5 ore, sono tornato a casa, ho attaccato l'hard disk al PC per rivedere il video, e ho trovato una registrazione interrotta dopo circa 2h 15m.
Oggi ho settato 6 ore, sono tornato a casa e sul display c'era ancora scritto "Rec", quindi tutto lasciava intendere che stesse ancora registrando (erano passate quasi 5 ore). Ma quando ho preso l'hard disk e l'ho attaccato al PC ci ho trovato dentro una registrazione di 1h 52m.
La cosa strana è che in entrambi i casi il file ha una dimensione su disco di 4.092 GB, come se fosse una specie di limite oltre il quale la registrazione cessa (anche se nel display c'è ancora scritto "Rec").
Volevo sapere se è capitato a qualcuno di voi, da cosa può dipendere e se c'è qualche settaggio da modificare per risolvere il problema.
Grazie a chi risponderà.
Mi sono informato e se non ho capito male i dischi formattati in Fat32 non accettano file superiori a 4GB.
Stasera proverò o riformattare l'hard disk in NTFS e vedere che succede.
Ti premetto che io ho un 5100HD quindi potrebbe funzionare diversamente dal tuo che se non mi sbaglio è anche più recente come modello.
Comunque il mio funziona in questo modo: Prima di tutto il 5100HD non digerisce il file system NTFS, ma solo il FAT32. Per intendersi si collego un HARD DISK formattato in NTFS manco me lo vede.
Con il FAT32, se un file è più lungo di 4GB lui lo divide automaticamente in due o più parti, ma tranquillo, quando li vai a riprodurre non noti nessuna interruzione.
Per riprodurre io ho un tasto sul telecomando che si chiama FILE LIST, premendo si apre una finestra con tutte le registrazioni effettuate, dove puoi cancellare togliere parti (come pubblicità) o cambiare i titoli.
Se invece vuoi visualizzare file importati da altre fonti tipo DVX allora li devi andare a cercare con il tasto menu.
Grazie della risposta.
Ho notato che anche io visualizzo l'intero file se lo riproduco con il Clarke. Il file è diviso in più parti ma lo riproduce tutto intero.
Il problema nasce quando riproduco collegando l'hard disk al PC.
Sono abituato ad editare, tagliare e cucire i file sul PC quindi non avevo nemmeno provato la riproduzione con il Clarke.
Da quello che vedo nelle caratteristiche il formato NTFS dovrebbe essere supportato dal 4100 HD. Farò altre prove.
Se nel 4100HD hanno lasciato il formato di registrazione come nel 3100HD, scaricati RecTVEdit per unire gli spezzoni:
scegli "C-Tech HD 6600 Plus" come modello di registratore, dall'apposito menù, poi dal menu File apri il file IFO che c'è
nella directory della registrazione, infine esporta come un file TS unico da editare poi.
Per le operazioni di cucitura,ok, se sei in MPEG2 nessun problema, ma se il file tagliato è in H264 auguri.
Inoltre l'operazione di ricucitura farebbe di sicuro casino sullo stream completo (video+multi audio+TXT+DVB subs)..
Voi che avete il 4100, le registrazioni vengono spezzettate anche se il disco esterno è formattato in NTFS?
thx!
Io invece non riesco a capire come si imposta il timer di INIZIO registrazione. Io premo il tasto rec, poi vedo che si può impostare la durata. Ma sei io devo registrare in un orario che non sono a casa come faccio ? Grazie a chi mi aiuta.
Beh,imposti una registrazione programmata.Vai sul menù --impostastazione sistema--impostazioni tempo--entri nella schermata e vedi le voci autoaccensione e autospegnimento,e metti ora d'inizio e ora di spegnimento e il canale dove verra' fatta la registrazione.Ciao :)
Ma la registrazione in quale formato viene fatta? mpeg, h264 o altri
