Io ho lo stesso problema, qualche volta da circa tre mesi, se registro da Atlatic Sd o Fox Sd (non ho dtt col Mysky). Schermata blu e blocco totale del decoder che non risponde più a nessuna funzione (dovevo anche io togliere l'alimentazione) e non c'è più verso di recuperare le registrazioni che quindi mi vedo costretto a cancellare. Non esce nessun codice d'errore ed effettuando i vari test funziona regolarmente. Ti consiglio d'ora in poi di avviare la registrazione dalla fine così verifichi se si vede o meno e nel caso di schermata blu ti uscirà l'avviso di fine registrazione e con Esc esci tranquillamente evitando il blocco. Un'ipotesi è che si sia creato un bug con l'ultimo aggiornamento del decoder. Ho notato che anche qualcun'altro sul forum ha segnalato il problema anche se con modalità leggermente diverse. Io ho solo notato che il problema da me si sta verificando da tre mesi cioè subito dopo il cambio della smart card con quella nuova.
PS: giorni fa contattai loro segnalando il problema facendo notare che il tutto avviene dal cambio scheda e valutavano l'ipotesi di cambiarla nuovamente. Dopo mezz'ora al telefono facendo varie prove (anche quello con il tasto guida tv) non è cambiato nulla e non è risultato nulla di strano. Mi è stato consigliato a quel punto di effetture l'ultimo test possibile e cioè il reset dell'hard disk che porterebbe allla cancellazione di tutto ciò che vi è all'interno, ma avendo un pò di cose ho evitato di farlo.
