Salve a tutti,
ho da poco installato e attivato Sky.
Ho un impianto condominiale (del 2003) con decoder PACE 5.1
L'impianto non so esattamente da cosa sia composto: sulla descrizione che sono riuscito ad ottenere ho: switch per le cassette di deviazione, centralino per alimentazione switch e aplificazione segnali sat analogici/digitali. Ogni "scala" del condominio ha uno swtich...
Ho effettuato il test per eventuali impianti IF-IF, ma a quanto ho capito servirebbe il cavo della tv normale, contrariamente al mio caso (cavo satellitare esclusivo)
Ora: il mio problema non è tanto la ricezione generale; ho dovuto cablare tutta la casa, il segnale purtroppo non arriverà mai ottimo (gli indicatori sono: segnale (sul 30/40%), qualità (70%)), ma riesco comunque a ricevere correttamente quasi il 90% dei canali, in modo perfetto (senza i tipici artefatti delle codifiche MPEG).
Nonostante questo, per alcuni canali non c'è alcun segnale.
Questi canali sono FOX, Studio Universal, History Channel e un'altro paio che non guadero mai
Il bello è che Fox Life, History Channel +1 li ricevo correttamente e perfettamente.
Ho già collegato il decoder alla prima presa in casa, escludendo quindi la possibilità di interferenze/lunghezza del cavo in quanto molto lungo). Stesso risultato.
Ora mi chiedo: cosa può essere?
Parabola: se ricevo gli altri canali, perchè questi non dovrebbero andare?
Mux: probabile! Provengo dal DTT, quindi quì si parla di MUX di frequenze. Sul satellitare se non erro si parla di Transponder, quindi non sono assolutamente preparato. Possibile che questa manciata di canali siano nello stesso transponder?
Decoder: Io ho selezionato l'opzione 1LBN con alimentazione, satellite Eutelsat e tipo LNB universale.
Insomma... cosa può essere???
P.s.: domani arrivano i tecnici per controllare la centralina TV (adattandola al DTT), dite che potrà cambiare qualcosa?
