Problema ricezione CH 26 e 30 RAI dal Penice [Pontecurone, AL]
The_Godfather_92
9 Gennaio 2014
Pontecurone (AL)
Buongiorno a tutti...;)
Spero che, come sempre, mi riusciate ad aiutare a risolvere un dilemma che va avanti da qualche giorno. Mi trovo a Pontecurone (AL) al confine tra Lombardia e Piemonte, configurazione classica con 2 antenne puntate una su Valcava e l'altra sul Penice. Ricevo tutto molto bene tranne i CH 26 e 30 della RAI, a volte molto degradati o a volte non li ricevo per nulla. La mia configurazione è la seguente:
- 2x antenne UHF Emme Esse 45S5G (puntamento Monte Penice e Valcava)
- Amplificatore da palo Fracarro MAP2r345U T2 (ingresso UHF collegato a Valcava, ingresso 4 banda collegato al Penice)
- Alimentatore switching 3B Elettronica 12V 470mA 6090N
- Partitore Televes 5 uscite 543802
- 3 prese al piano superiore, 2 prese al piano inferiore Vimar Plana diretta, connettore maschio
Ma qui viene il dilemma. I miei genitori, nella villetta a fianco, non hanno questo problema e continuano a ricevere ottimamente sia il 26 che il 30! La configurazione è più o meno la medesima:
- 2x antenne Metronic del 2014 (puntamento Monte Penice e Valcava)
- Amplificatore da palo Fracarro MAP2r345U T2 (ingresso 5 banda collegato a Valcava, ingresso 4 banda collegato al Penice)
- Alimentatore Fracarro AM100
- Derivatore Fracarro DE4-12
- 1 presa al piano superiore, 2 prese al piano inferiore Bticino Magic, connettore maschio
L'unica grossa differenza è il collegamento dell'antenna Valcava su ingresso UHF nel mio caso e nel loro ingresso 5 banda. Il mio collegamento su UHF era stato fatto per tirare dentro anche il CH 25 da Valcava (migliore di quello proveniente dal Giarolo) ed il 22 sempre da Valcava. L'unica cosa che mi viene in mente è che adesso anche il 26 e il 30 arrivano da Valcava con potenza importante e mi vanno in conflitto con quelli provenienti dal Penice.
Voi che siete più esperti, potrebbe essere una teoria sensata? Oppure stanno apportando delle modifiche con il T2 e mi trovo in questa condizione a causa di ciò?
Grazie in anticipo per le risposte...;)
Ti sei già risposto da solo; la configurazione dei tuoi genitori con quarta penice e quinta valcava é corretta. La tua no, ed é per questo che perdi il 26 e il 30 per sovrapposizione della quarta banda. Ti consiglio una programmabile o almeno una autoprogrammabile come la e map fracarro.
Buongiorno gherardo e grazie per la risposta. Immaginavo potesse essere questo, ma mi domandavo se ci sono stati cambiamenti da Valcava visto che comunque è più di 3 anni che la configurazione era così e si è sempre visto tutto molto bene. Il mettere Valcava su ingresso UHF è stato fatto per ricevere anche il 22 ed il 25. I miei infatti, avendo il collegamento 4 e 5 ricevono il 25 dal Giarolo e non sempre si vede bene...
So che dovrei passare ad una programmabile, stavo addocchiando la Helman 20200 ma poi avrei difficoltà nella programmazione non essendo esperto...La Fracarro eMap potrebbe andar bene lo stesso? Potrei risolvermi anche il maledetto CH 34 che entra benissimo da Valcava e malissimo dal Penice ed adesso in questa configurazione non si vede per niente...
Con quel mixaggio sei sempre esposto alle interferenze locali o da propagazione e le brutte sorprese sono sempre in agguato. La e map deve andare senz'altro bene.
Scusa @The_Godfather_92, se tu e i tuoi avete lo stesso amplificatore perchè non replichi la stessa configurazione? Ok, non riceverai correttamente i canali di IV banda in arrivo da lì, ma sicuramente 26 e 30 (oggetto di questo post) funzioneranno a dovere.
In alternativa la eMAP o qualsiasi altro centralino programmabile andrà benissimo.
Ho fatto qualche misura a Vigevano e confermo che il 30 UHF da Penice è sotto potenza di almeno 6 dB. Il 26 arriva normale
