Problema ricezione HotBird 6
skyman
Digital-Forum Senior Master
3 Luglio 2003
Paola (CS)
Ragazzi ho un problema con la ricezione di hot bird 6. In pratica al piano di sotto ricevo bene il satellite e tutti i vari trasponder a esso correlati..al piano di sopra invece succede che il segnale e presente ma nn si apre nessun canale ne free ne codificato con qualsiasi decoder uso...ho provato con goldbox e skybox. Ho provato a sostituire il cavo che va dal muro al ingresso LNB-IN del decoder senza risolvere nulla... Come puo' accadere ciò?
Grazie mille x le risposte, Un saluto :)
MI sembra di capire che hai una presa sat a muro?
Incomincia a controllare quella.
Schematizza meglio il tuo impianto che il problema si risolve.
Devi sapere che se hai due decoder collegati ad un unico LNB quello sintonizzato sulle freq. più basse ha la prevalenza sull'altro.
Prova a staccare quello del piano di sotto e vedi che succede al piano superiore:icon_wink:
Allora, il commutatore LNB è a 4 uscite indipendenti, cioe' io in pratica ho sempre attaccato in ognuna delle stanze il decoder che volevo contemporaneamente o meno.. probabilmente dovro' controllare la presa al muro ma mi sembra strano perche' con tutti gli altri satelliti hotbird funziona perfettamente.
