Problema ricezione Tivusat
lupoooo
16 Gennaio 2020
Buongiorno,
spero che qualcuno possa aiutarmi, perchè davvero le ho porvate tutte.
il mio impianto è fatto così
ho questo impianto e ho solo utilizzato il Digital senza alcun problema.
Rispetto allo schema, i 3 cavi tv arrivano direttamente alle 3 tv e demiscelati con il connettore da muro sia per digitale che per sat.
Un mese fa ho acquistato la parabola FUBA DAA 780g + illumintore per wideband h/v della emmeesse con 2 cavi.
Ho posizionato correttamente la parabola con satfinder. Mi ritrovao una qualita del segnale del 89% e il valore del segnale 56%. con gli strumenti in dotazione, non sono riuscito a fare meglio.
Ho una tv lg da 43", cam della tvsat digiquest 4k. cam riconosciuta correttamente con un po di difficoltà.
il problema è che non riesco a ricevere alcun segnale sat. le ho provate tutte. niente di niente. il digitale continua a funzionare senza problemi.
Ho provato ad utilizzare tutti e due gli alimentatori della emme esse (come schema). niente.
Non so come uscirmene....
consigli?
Buongiorno,
consigli?
Hai impostato i parametri giusti ? Satellite giusto Hotbird poi LNB Wideband ( manuale /solo/ unico / individuale , no universale ) O.L. 10410 poi LNB - Acceso/spento
Freq 10992 Verticale 27500 2/3
Se si imposta LNB Universale per avere in risposta la frequenza giusta bisogna calcolare per ogni transponder ( aggiungere o togliere riguardo al O.L
9,75 per banda bassa e 10600 per banda alta ) la differenza , troppo complicato quasi impossibile da fare , é per esperti....
Impostando O.L. ( oscillatore locale ) a 10410 dovrebbe funzionare subito su tutte le frequenze impostate sul database del decoder :)
sicuramente mi sfugge qualcosa oppure ho sbagliato qualcosa.
sul sat finder ho selezionato e trovato il trasponder 11296 V 27500 con la qualità del segnale indicato prima. QUESTO LATO PARABOLA
Di certo sul multiswitch wideband è selezionato il pulsante wideband. I cavi, lato multiswitch, li ho testati con il sat finder e funzionano, quindi escludo possa essere un problema di collegamento, come lo escludo lato tv visto che il DTT lo vedo perfettamente. Stesso discorso per il demiscelatore.
sulla TV LG (secondo me è qui il problema) non riesco a capire come parametrizzarlo. Webos 5. Preso dalla disperazione ho fatto tutte le combinazioni, natuarlmente senza risultato.
devo fare delle prove come detto da @egis
Vorrei escludere il multiswitch, credo, visto che il segnale del DTT arriva, dovrebbe funzionare.
Nota e non so se è importante. La card di Tvsat va ancora attivata lato tv. sul portale tutto ok.
@Pierre02
perdonami la mia ignoranza in materia, come devo fare? presumo lato tv
Sul modulo Multiswirch WideBand della emme esse ci deve essere un pulsante per selezionare il funzionamento del modulo in modalità:
Tradizionale (collegato ad un LNB Quattro con calata di 4+1 cavi)
oppure
WideBand (collegato ad un LNB WideBand con calata di 2+1 cavi)
@artjol
esatto! è selezionato wideband. L'ho controllato per togliermi qualsiasi dubbio
@Pierre02
Si lato TV , su impostazioni LNB devi solo impostare in manuale il giusto O.L. , oscillatore locale
Non posso aiutarti a trovarlo non possiedo LG TV ma é facile , imposta LNB normale e poi inserisci 10410 e memorizza
grazie per chi mi ha risposto, stasera sarà difficile, proverò domani sera e vi farò sapere. Naturalmente se qualcuno ha idee in più, siete i benvenuti
Buongiorno,
scusate l'assenza ma per lavoro non ho potuto fare le prove prime. oggi ho provato come detta da @egis. Non va. Non riesco a capire perchè non va. Possibile che sia rotto il multiswitch ma nello stesso tempo vedo regolarmente il DDT?
impostando 10410,
non è accettato successivamente il parametro Freq 10992 Verticale 27500
vedi
https://imageshack.com/i/pnhwPQWBj
Metti solo 10140 nell'OL e poi fai comunque una ricerca di tutti i canali, vedi cosa succede
avevo testato i cavi fino all'ingresso del multiswitch con il sat finder. la posizione dei cavi sulle bande h e v sono corrette. Ho ricontrollarto il pulsante wideband ed è corretto. Ci sono tutte le chiusure del circuito sul multiswitch. Ho provato con 2 alimentatori consigliati da emme esse. Per togliermi qualsiasi dubbio. a Valle non ho poutto controllare. ho solo il sat finder. Confermo che, le 3 tv ricevono perfettamente il DDT. l'antenna è collegata sempre al multiswitch. Non so più che pesci prendere.
sono multiswitch ibridi penso che devi usarlo sul tv dando le impostazioni scr su lg : lnb unicable e una frequenza fra 1210, 1420, 1680 e 2040 MHz
resetta prima il multiswitch togliendo l'alimentazione
