problema router Dlink-g624T [RISOLTO]
m_joi
23 Agosto 2011
Buonasera a tutti e complimenti per il Forum, molto all'avanguardia...
Sono disperato, Ho acquistato tempo fa un Mvision Hd300 combo net
ho un portatile hp collegato ad internet tramite un router wifi dlink.
Non riesco a configurare la rete e collegare il pc al ricevitore.
e' il pc? è in ricevitore? sinceramente non lo so, mi intendo di tante cose
ma di rete non ci capisco nulla, qualcuno potrebbe aiutarmi passo passo
per favore?
dimenticavo di dire, forse è importante che il pc è collegato a internet tramite wifi
e io sto cercando di collegare il portatile al Hd300 con un cavo di rete, non so se funziona cosi.... boh
grazie in anticipo
saluti
m_joi
niente da fare
non ci capisco un acca...
ho collegato mvision direttametne alla lan del router dlink
ma gli ip non si settano in automatico
ne tantomeno non so cosa mettere nel Mac Adress del network
praticamente
Indirizzo IP ????
subnet mask 255.255.255.000
Gateway ?????
1st DNS ??????
2nd Dns ????????
Mac Adress ??????
se qualcuno ce l'ha e gli funziona potrebbe postare o spiegare
dove cavolo prendo sti dati?
mah.. che impedito che sono!
mi sa che ho capito cosa ho fatto di errato
ho modificato il Mac Adress pernsando di settare
pure quello scrivendo quello del router...
come faccio ora per recuperare il mac adress corretto della scheda
dell'apparecchio?
:eusa_wall: :crybaby2:
praticamente
Indirizzo IP ????
Gateway ?????
1st DNS ??????
2nd Dns ????????
Mac Adress ??????
Inserisci gli indirizzi manualmente disattivando il DHCP
Indirizzo IP = Un indirizzo diverso da quello che usa il pc (o altri dispositivi collegati), ma con lo stesso segmento, esempio se il pc usa 192.168.0.100, per il decoder sarà 192.168.0.101
Subnet mask = 255.255.255.000
Gateway = L'indirizzo del router (Verifica qual'è il tuo)
1st DNS = Come sopra
2nd Dns = Puoi anche non inserire nulla
Mac Adress = Quello della scheda di rete del decoder, ma se il mac filter del router è disattivato puoi anche non inserirlo.
Il mac address dovrebbe essere indicato sul manuale, oppure stampato su qualche etichetta del decoder.
Grazie 1000 Gianni
stasera ci provo e Vi sapro' dire...
saluti
m_joi
ho provato
:crybaby2:
niente da fare...
allora il router ha ip 192.168.1.1
il pc 192.168.1.2
ho assegnato manualmente al box
ip 192.168.1.4
sub 255.255.255.0
gateway e 1st Dns 192.160.1.1
secondo dns nulla
mac adress lasciato quello rieditato
modificato sul router le 2 cose che mi hai scritto
provo a usare videoclub
ma non mi scarica nulla
sta un po' nel pensare alla ricerca lista film
poi mi dice errore server ip
non è che devo inserire qualche url?
io visualizzo solo default
boh
p.s una volta mi ha dato "errore di rete"
una seconda volta si è bloccato su "download in corso" o roba del genere...
ho dovuto spegnerlo fisicamente con l'interuttore posteriore
se ti puo' servire leggi qui,è la recensione,quasi in fondo c'è spiegato come impostare la cosa...nella figura è impostato manuale,spostati con il tasto freccia su automatico e segui le indicazioni...se hai fatto i collegamenti giusti deve funzionare per forza
è capitato anche a me (raramente) che settando in automatico i vari "campi" restassero vuoti,ho risolto facendo ripartire il router staccando l'alimentazione per qualche secondo ....prova
la cosa a livello
di spiegazione l'ho capita.
Ora ho ripristinato anche il Mac Adress originale
il firmware è l'ultimo speedy
cosi ho dato tutte le informazioni
Ho provato di nuovo:
in automatico non rileva un tubo!
in manuale settando i vari indirizzi ip come da post sopra
ora mi torna a segnalare quando scarico:
"si prega di controllare l'IP del server (ma è giusto 196.168.001.001 gateway)
e/o di quale server sta parlando?
anche l'altra funzione di riproduzione file mpg del pc non funziona e mi
da network error....
ho anche cambiato ed usato 2 cavi di rete... ora non so più che pesci pigliare..
aggiungo dando il comando arp /a sullo shel di dos
mi vede il box con indirizzo corretto
pero' sia 192.168.1.1 del router
e il 192.168.1.4 del box mi dice che sono ip
di tipo dinamico
tutti gli altri che visualizzo sono statici
no
in teoria l'ho disattivato oggi...
ma da poco c'è stato qualcuno che mi è entrato nella rete
wirelesS PC-UMBERTO lo stesso IP con il quale avevo configurato
il box, in effetti il box ora non lo vedo di nuovo più...
ho rimesso la protezione di windows o di nuovo criptato la connessione wireless
ma nulla da fare
proprio non va...
ma che url sono da impostare su videoclub?
e su homeplus... miiii che caos non ci capisco più nulla
riattiva il DHCP nel router poi fai un bel Reboot,stacca l'alimentazione del router per un minuto
una volta sistemata la rete videoclub andrà senza impostare nulla
Fatto
Vi ringrazio per la Vs. pazienza... non è facile avere a che fare
con imbranati come me... sulla rete non ci capisco nulla.
Ho riattivato il tutto
ho riprovato il tutto
ma il messaggio è sempre lo stesso:
si prega di controllare l'idirizzo IP del server
quale server??????
azz di router ce ne uno e ha quell'ip ....
ora anche digitando arp /a
il box non lo vedo più---
non è che ci sia qualche blocco firewall da qualche parte?
o che devo abilitare la connessione da qualche parte?
io la scheda ora non la vedo proprio...
(chiaramente ho reimpostato a mano tutto perchè in auto non vede nulla)
Ma sei sicuro che l'indirizzo IP del pc sia corretto (192.168.1.2) ?
Mi sembra un po strano come indirizzo :eusa_shifty: non dovrebbe essere 192.168.1.102, e quello sul modem 192.168.1.104 anzichè 192.168.1.4 ?? :eusa_think:
si si
e' corretto 1.1 il router (.001)
1.2 il pc (.002)
1.x gli altri dispositivi fino a 254
non penso che 1.1 stia a singnificare 100.100
si chiaro
192.168.1.1 ==> 192.168.001.001
credo sia una causa persa...
ho è l'apparecchio o il router DLINK
perchè capisco io sia rintronato
ma non fino a sto punto...
non pinga nulla (posso provare a pingare dai tools del router e l'ip
che ho assegnato al box non risponde)
non so' che dire....mandalo in assistenza...ma se poi funziona ti tocca pagare anche se è in garanzia
proviamo a restringere il campo,se puoi metti qualche screan del tuo router (nascondendo i dati sensibili) magari hai qualche impostazione "strana"
