Problema Sky calcio HD
FedeCasteddu
Digital-Forum Senior
26 Marzo 2011
Salve, da poco mio padre ha ordinato un mysky hd, già installato e perfettamente funzionante ... però c'è un problemino :
anche al minimo accenno di vento va via il segnale su Sky sport 24, Supercalcio HD e Sky calcio 7 HD, mentre gli altri si vedono ... che fare ?
L'antenna deve essere fissata male se va via il segnale se c'e' solo un filo di vento, nel caso il vento nella tua zona sia spesso molto forte conviene mettere l'antenna in un posto riparato e fissata ad un palo di adeguato diametro. Di sicuro l'antenna e' puntata in maniera non ottimale.
Ok, grazie .
Comunque, prima che il tecnico Sky montasse il tutto e settasse l'antenna, vedevamo benissimo con il decoder vecchio di Sky (Amstrad non hd), senza cali di segnale o altri disturbi ...:sad:
Se il tecnico ha messo un nuovo LNB potrebbe avere spostato la parabola e in seguito si e' disallineata creandoti questi problemi, prova a controllare la qualita' del segnale sul decoder.
Già fatto, e ci sono alcune frequenze in cui il segnale non è agganciato (no lock)
Il problema NON E' RISOLTO !
Anzi,adesso è peggiorato, visto che il segnale manca su sky calcio 3,4,5,6 e sky sport 24 ... ma perchè ?
Cosa faccio, chiamo un antennista ?
Fra un mese inizia il campionato, e non si possono avere 4 CANALI SU 8 DI CALCIO !
AIUTO !!!:crybaby2: :crybaby2: :crybaby2:
ps:
i problemi rilevati dal test sono 31b e 34a, vale a dire, problemi di ricezione sui canali in verticale alta e in orizzontale bassa ... adesso mio padre sta chiamando l'antennista ... vediamo ...
Il problema può solo peggiorare. Chiama un antennista e fai puntare (e fissare) l'antenna correttamente.
Fra un mese inizia il campionato, e non si possono avere 4 CANALI SU 8 DI CALCIO !.
Eh he he he... tanta preoccupazione, per risolvere il tuo problema, ci si impiega massimo 30 secondi....forse al tecnico pagherai la chiamata e dipende dove hai montato la parabola, quindi la scomodità del posto... ;)
