Problema strano decoder Philips
mikbg
25 Luglio 2007
Ciao a tutti,
volevo sottoporvi un problema che da un paio di settimane ho con il mio decoder Philips e di cui non trovo risposta.
Attualmente non vedo più nulla, lo schermo è nero. Ho già fatto la reinstallazione completa del decoder, spento per diverso tempo, riacceso, rifatta la scansione. La lista dei canali viene individuata ma scansionandoli rimangno neri.
La zona è la Val Brembana, Bergamo.
I mux che rilevo sono quelli di Mediaset, 1 e 2.
Quel che è strano è questo: come detto i canali rimangono neri sebbene veda le informazioni di quel che dovrebbe essere in onda e ancora più stano è il fatto che se premo sul telecomando il tasto MENU per qualsiasi operazione (ad esempio riscansionare i canali) quando navigo tra le varie opzioni con il menù sullo sfondo i canali appaiono, posso addirittura scorrerli, ma senz'audio.
Uscendo dal menù e scorrendo normalmente i canali tornano a essere neri.
Gli unici due fatti distinti capitati in queste due settimane sono stati l'upgrade software del decoder (ma per almeno un paio di giorni son certo che abbia funzionato tutto ad eccezione di una lentezza maggiore nello scroll dei canali) e un forte temporale in zona.
Grazie fin d'ora per i vostri aiuti.
Controlla il livello del segnale che sia stabile e buono.
Consiglio di fare sempre un reset di fabbrica dopo un aggiornamento sw, per caso lo hai fatto?
No,
ed in realtà non ho idea di come farlo.
C'è una procedura standard o devo controllare il libretto d'istruzioni?
Grazie ancora.
Ah, ok,
quello allora l'ho già fatto, pensavo dovessi fare qualcosa di fisico sul decoder.
Aihmè non è servito, dopo averlo eseguito e rifatta la scansione il problema si è presentato identico. Il segnale risulta stabile e potente come in passato, ma purtroppo il decoder continua a non funzionare.
ricevo solo i due mux mediaset,
nella mia zona è così e non ho la possibilità di verificare con altri mux..
Avevo postato in maniera errata una domanda e durante lo spostamento non la trovo piu'..nessun problema..ve la riformulo: durante la visione sui canali di Premium Gallery compare il segnale rosso in basso a Sx da dove si entra in un sottomenu, fino a qua tutto ok , i problemi arrivano selezionando i nuovi tasti e non succede nulla.Capita anche a Voi? Se no come devo fare ?
Grazie a tutti nelle risposte.
mikbg ha scritto:
Ciao a tutti,
Ciao, ho segnalato anche io tra i vari difetti usciti dopo l'aggiornamento, uno simile a quello da te descritto.
Fai una cosa, se hai collegato oltre al Philips anche altri apparecchi tipo lettore dvd, ricevitori satellitari o vcr, scollega tutto, collega solo il digitale terrestre Philips dopo prova a fare un reset di fabbrica e risintonizzalo, a me cosi diciamo che va, purtroppo non possiamo fare nulla, tanto sicuramente non saranno in grado di risolvere questi problemi con agg. futuri, sempre se ce ne saranno, per fare questa schifezza anno impiegato una vita e guarda che risultati!!! ciao.... :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Grazie a tutti.
Ho letto il thread e aimhè ora ho ben chiara la situazione.
Ottimo lavoro, direi, questo aggiornamento! :mad:
Se non altro non sono l'unico, ma non è che questo mi consoli molto.
Cmq stasera proverò il suggerimento di ilvolodelmattino e vi farò sapere.
Grazie per ora.
