Problema su decoder myskyhd: non mi legge la scheda
D
davurso
Premetto che in caso ho 2 decoder (1 myskyhd, 1 skyhd) con multivision ma faccio spesso cambio scheda
Cambio spesso scheda da un decoder all'altro a seconda della stanza in cui ho intenzione di vedere la tv, ma ho notato che da qualche giorno sul DECODER MYSKYHD quando rimetto la scheda mi esce scritto "verificare il corretto inserimento della scheda" nonostante sia inserita correttamente. Per questo motivo sono costretto a riavviare il decoder togliendo e mettendo la spina.
Sull'altro decoder mysky questo problema non lo riscontro quando metto e tolgo la scheda.
Come posso fare per eliminare questo fastidioso problema? solo voi potete aiutarmi come sempre d'altronde. grazie mille.
Personalmente eviterei di specificare che sfrutti multivision in modo irregolare.
Cmq se su un decoder la scheda viene letta regolarmente è probabile che, sul myskyhd, i pin che leggono la scheda siano usurati o sporchi o che la scheda, sempre per via del continuo spostarsi, si sia consumata quel minimo sul chip per cui su un decoder va e sull'altro no, in fondo i lettori di scheda non sono perfettamente identici su tutti i decoder, c'è comunque una tolleranza nella distanza fra il chip sulla scheda e i contatti che la leggono e alla fine c'è sempre uno sfregamento fra i pin di lettura e il chip della scheda quindi l'usura è normale.
Senza chiamare Sky e chiedere la sostituzione della scheda o del decoder puoi provare a pulire il chip della scheda con una gomma per matita così da eliminare i residui presenti.
davurso ha scritto:
Premetto che in caso ho 2 decoder (1 myskyhd, 1 skyhd) con multivision ma a casa mia ho solo una scheda sky perchè l'altra l'ho data a mio nonno.
in teoria la scheda dal decoder, non andrebbe mai tolta e quando bisogna tolgierla, si dovrebbe spegnere il decoder.....Fattela cambiare ma fatti furbo....non dire quello che fai altrimenti ti puoi beccare una denuncia...digli che hai avuto un paio di volte l'interruzione del servizio da parte delle enel e quando hai acceso il decoder, non ti ha letto piu la scheda ;)
daccordo, ma la scheda non è un badge ma un microprocessore e va rimossa non sotto tensione
@davurso
non ti conviene venire poi a protestare se in futuro sky ti fa arrivare circa 7000€ di multa per uso improprio di multivision
