davidenin87
Digital-Forum Senior Master
Ciao a tutti, ho cercato ovviamente prima in rete e da quel che ho capito se facendo il test frequenze hai tutti 8 e solo su una o due frequenze si ha il no lock, non è un problema di puntamento ma di lnb, e ci potrebbe anche stare.
Però vi spiego cosa mi succede da 3 notti, tra le 2 e le 2:30 di notte sono sempre sintonizzato su animation o comedy e ho notato che il segnale spariva per qualche secondo (appare schermata blu con avviso di fare reset o test per mancanza di segnale su quel canale), ieri facendo immediatamente test frequenze appena tornato il segnale (la perdita di segnale dura davvero solo 5-6 secondi di orologio) era tutto apposto, tutti 8 e segnale e qualità al massimo, stanotte (è suceso alle 2:05) ero su animation, risuccessa la stessa cosa, come sempre giro di qualche secondo visione tornata e ho fatto partire subito test frequenze, e stavolta qualcosaa c'era... sulla frequenza di animation sat in 1 e 2 entrambi 8, quindi qui la prima questione: perchè perde segnale solo per qualche secondo per poi tornare al massimo?, e ho visto che c'era una no lock sulla 11.219H (che niente ha a che vedere son animation o comedy) solo in sat in 1 sul 2 voto 8.... ripetuto altre 2 volte di seguito test, tutti 8 in 1 e 2....
Il puntamento siamo certi che sia correttissimo avendo tutti 8 su entrambi gli LNB e con segnale e qualità al massimo, e questo è un dato di fatto, non capisco però la natura del problema, non capisco se per un attimo (quando scompare la visione di animation per dire) in realtà c'è un attimo di no lock su tutte le frequenze e stasera sono riuscito a beccare una frequenza che non aveva fatto in tempo a tornare alla "normalità" in tempo prima che facessi il test, o se magari ho problemi solo su quella frequenza (e c'è da kiedersi solo su sat in 1??) e quella di animation e comedy che comunque sarebbe strano che perdono segnale solo per pochi secondi e sempre solo tra le 2 e le 2 e 30.....
Aggiungo che sono 2 settimane, che non piove, non tira vento, non fa eccessivamente caldo, e nessuno ha toccato parabola (che è irraggiungibile sul tetto), il cavo, o il decoder.
Cosa potrebbe esssere? può davvero essere un problema dell LNB? Però leggendo gli altri casi i no lock non durano cosi poco da non rouscire quasi a fare il test, e sopratutto solo a un certo orario... senza contare che ha funzionato benissimo anche a settembre ottobre durante temporali, pioggia vento ed ha solo 11 mesi di vita...
Resta il fatto però che io perdo segnale per qualche secondo la notte, e per la prima volta ho beccato un no lock anche se solo su una frequenza e sul sat in 1....
Se serve li investirei soldi per comprare un nuovo LNB e rischierei la vita salendo sul tetto per cambiarlo, ma vorrei avere la certezza che abbia davvero un problema, e a parte quei 5-6 secondo dopo le 2 di notte, non c'è nessun "sintomo" che l LNB abbia qualcosa che non va... come faccio per capirlo? c'è qualche modo? Ed è possibile che sia un problema "Loro" o dei transponder, magari di notte per fare qualche agiustamento o cose simili va via un attimo il segnale....
Grazie a chi leggerà o risponderà...
EDIT: aggiungo che ho una parabola singola installata quando mi sono abbonato a sky (e poi cambiata sempre da loro) con impianto SCR, più di questo non so...
