problema transponder
chanellina
Digital-Forum Senior Master
6 Maggio 2007
ciao a tutti,ho una motorizzata di cui non ho problemi,a parte qualche (pochissimi)transponder che mentre guardo il canale ogni tanto l'immagine squadretta e andando nel menù antenna il segnale è ballerino:icon_rolleyes: mi sembra 10719 v su 13 est,canale cinemax il segnale traballa...mentre spaziando da est a ovest nessun problema,diametro parabola permettendo..ho una 90.secondo voi da cosa può dipendere?il decoder è un octagon 8008...:icon_rolleyes::icon_rolleyes:
Vai sul tetto o balcone con decoder e monitor vicino e fai pressione col dito sulla parabola , sotto sopra - destra o sinistra e vedi se su quel canale la qualitá aumenta , se aumenta é perché la parabola non é allineata bene e va rifatto l´allineamento
A volte é solo un problema momentaneo e aspetterei un po´, da quando te lo fa ?
Hai provato a spostare la parabola da menu di poco a destra o sinistra ?
La parabola è sul balcone devo provare,mi sembra strano sia la parabola anche xchè sul 99% dei transponder è ok e poi parliamo di hotbird e una 90 penso sia sufficiente:eusa_think: che sia l'lnb? strano perchè è nuovo,un inverto legacy singolo...
Se non hai problemi su altri satelliti il puntamento è almeno discreto, non devi aver problemi con nessuna frequenza di hotbird. Quando si hanno problemi con una sola frequenza si devono ricercare interferenze esterne, tutto quello che usa il wifi nelle vicinanze del decoder, specie se cinese ma anche di marca, andrebbero spente
Ora sembra non freezare,booohh...ho pensato possa essere l'lnb ma è nuovo,un inverto legacy single..:icon_rolleyes:
