Problemi cn canali rai sul satellitare
clelia21
10 Febbraio 2008
ciao a tutti,da qualche giorno ho dei problemi cn i canali rai.Ho un gold box kenwood e appena accendo la tv, dopo un 10 minuti scompare tutto e lo schermo tv si fa rosa.....preciso che la settimana scorsa ho collegato al gold box,tramite un cavo in uscita dallo stesso,il dtt per poter vedere dei canali che nn prendevo cn la semplice antenna terrestre in quanto mi trovo in un cono d'ombra....ah preciso che sto scrivendo da Agropoli(SA)....spero che possiate aiutarmi a risolvere questo problema....ho provato anche a scollegare il dtt, ma il problema resta lo stesso....ho sostituito anche la tv pensando che quella che avevo fosse vecchia e nn supportasse più il satellite, e ho messo un'altra mia tv a schermo piatto....ma tutto come sopra....grazie a tutti
Scusa non ho capito dici di aver collegato il decoder DTT all'uscita dell'LNB del gold box?
Il decoder DTT non si collega alla parabola,ma all'antenna normale
collegando il dtt solo all'antenna terrestre prendevo i canali premium calcio e premium extra che trasmettono da una zona,a me interessavano i canali gallery che trasmettono da perdifumo,dato che mi trovo in un cono d'ombra nn li prendevo e così mi è stato suggerito di fare questa cosa...in pratica ho creato un cavo antenna in uscita dal gold box,poi l'ho inserito in una presa a T dove è inserita anche l'antenna terrestre in entrata e un cavo antenna che va verso il dtt in uscita e così vedo tutti i canali.....e funziona una meraviglia....ho solo quel problema cn le rai sul satellitare,mentre invece le mediaset funzionano benissimo sia sul satellite che sul dtt
Scusa ma non ho mica capito che collegamento hai fatto.
Non puoi collegare la parabola ad un decoder DTT perchè non puoi vedere nulla ,il decoder DTT lo si può collegare solo all'antenna.
Che decoder DTT hai?
allora dall'uscita lnb out del gold box ho messo un cavo che è come quello dell'antenna e va a finire in una presa a T, poi nella presa a T in pratica ho inserito l'antenna terrestre e il cavo in uscita dal gold box e poi c'è un terzo cavo che dalla presa a T va nel dtt dove dovrebbe collegarsi l'antenna terrestre....in pratica i due segnali (terrestre e satellitare) sn confluiti in una presa a T e poi, tramite un cavo, nel dtt....è una cosa che si può fare cn qualsiasi dtt...cmq il mio è un sagem.....ma questo collegamento nn è causa del nn vedere la rai sul satellitare perchè ho provato a scollegare tutto e mi fa la stessa cosa come ho scritto nel primo intervento
Non devi collegare l'uscita LNB alla T con l'arrivo del cavo dell'antenna,fai casini cosi. :icon_rolleyes: :eusa_wall:
Il sagem va collegato solo all'antenna e basta e non all'uscita del decoder satellitare
Per i 3 canali Rai fai una ricerca di tutti i canali che la trovi
ho fatto di nuovo la ricerca dei canali sul satellitare e in effetti ho sintonizzato ben 1000 canali...ma purtroppo le rai continuano a essere visibili solo per 5 minuti(cronometrati) e poi spariscono...qualcuno mi può aiutare?????
solo i canali rai?
hai provato a collegare diretto il cavo della parabola senza strani giri?
Dttfans
si ho scollegato tutto e rimesso come prima che acquistassi il dtt,ma il risultato nn cambia
Ma te lo fa con tutti i canali rai?
con quelli che si chiamano RAIUNO/DUE/TRE
o quelli che si chiamano RAI1/2/3?
lo fa cn tutti i canali rai (diciamo per capirci quelli che si vedono anche cn l'antenna normale che cn quelli satellitari)
La domanda di kyashan era volta a capire quale transponder rai sintonizzi.....il tuo problema è davvero strano.....hai un lnb singolo e una sola calata che arriva al decoder?
Dttfans
si, un unico cavo che parte dalla parabola e arriva al gold box alla lnb e poi niente altro collegato....vorrei precisare però che ho una smartcard nn di telepiù originale.....capito?......
occhio al regolamento.....in ogni caso basta avere una tesserina con atr valido anche vuota e il decoder funziona.....va bene anche la scheda bianca venduta con il decoder....
resta ancora un mistero il perche tu non veda tali canali....si potrebbe provare con un aggiornamento del firmware del tuo kenwood.
maggiori info qui.
Dttfans
