Problemi con alcune frequenze
ciupo70
29 Settembre 2010
Salve a tutti, vi chiedo lumi al fine di comprendere l'impianto di casa.
Premetto che abito a San giorgio a cremano (Na).
L'impianto di casa e' fatto: antenna centralizzata, sia terrestre che satellitare.
I cavi d'antenna entrano nel centralino mbj 2350. Dall'out del centralino, un cavo, va in un partitore pp12. Le due uscite del partitore entrano in altri due partitori pp14 (quindi singolo cavo che entra in ogni appartamento x un tot di 8).
Ora a casa monto un pa3 (il nuovo partitore della fracarro con 3 ext), con una uscita per ogni stanza.
Non ho problemi sui canali (il televisore indica una potenza del 92% sui can rai e 88% su quelli mediaset).
Ora su quelli premium, pur indicando sempre un 88%, ogni tanto mi perde qualche bit nella ricezione con conseguenti " quadratini" in visione.
L'impianto ha un paio d'anni circa e nutro qualche dubbio sui partitori messi a monte dal tecnico. Secondo quanto ho letto sui vari post, all'uscita dell'amplificatore, forse andava un derivatore anziche la sfilza di partitori?
Posso mettere le mani sui trimmer del centralino? se si su quali?
Se hai problemi di distribuzione non migliori niente modificando l'amplificazione.
I partitori vanno bene per fare collone montanti quindi vanno bene a monte ma meglio usare derivatori a valle che danno una buona separazione tra prese e linea.
Grazie Salute.
Un dubbio, il derivatore non ha un'attenuazione maggiore? Non e' che potrei peggiorare il segnale?
ciupo70 ha scritto:
Grazie Salute.
I derivatori hanno attenuazione maggiore e anche una gamma di attenuazioni in base al punto dove si preleva il segnale in modo che nell'impianto ogni presa abbia lo stesso segnale (circa).
Ma il tuo è un problema di potenza o di qualità del segnale?
In presa basta avere almeno 45 dbmicrovolt.
Non ti so dire, so solo che ho qualche problema, di tanto in tanto, sui canali premium.
x La potenza e la qualita non ho strumenti, leggo solo quello che dice il software del televisore.
Per come mi scrivi, negli appartamenti, almeno in linea di massima, non vanno partitori bensi derivatori? Quindi nel mio caso dovrei sost con un CAD-S o un DE con 3 uscite?
Nell'antennistica sono un profano e' sto cercando, in piccolo, di capirci qualcosa..;)
