Problemi con il diseqc con due parabole
supertony82
21 Luglio 2008
Palermo
Salve,oggi sono impazzito tanto per cambiare con questo impianto di mio padre,la parabola a destra ha 5 anni circa,ho fatto tutti i collegamenti con il mio skybox f5s sono riuscito a fare lo switch tra i due satelliti invece con il decoder che ho regalato a mio padre vedo solo i 46 gradi,da premettere che la parabola (2) quella sporca di terra per intenderci ha lnb che presenta delle crepe che sostituiro' a breve, il decoder che ho comprato a mio padre è un semplice megasat 350 free hd (tanto per l'uso che ne deve fare basta e avanza) , vi allego le foto,vorrei sapere come devo impostare i diseqc su entrambi i satelliti https://drive.google.com/open?id=0ByBLysmXCZkoOVEwQXA3Z0RuYzA https://drive.google.com/open?id=0ByBLysmXCZkoOUp6aE1zZFAtSEE
https://drive.google.com/open?id=0ByBLysmXCZkoODNMaFRWMVlmVk0
https://drive.google.com/open?id=0ByBLysmXCZkoY283M1JSaG5JZFk
Devi attivare sul decoder solo il diseqc 1.0 che supporta fino a 4 lnb, al sat 46 Est imposta la porta 1 e salva l'impostazione, stessa cosa al sat 19 Est ma salvando sulla porta 2
e l'ultima voce in basso su ogni satellite come devo impostarla ? None .diseqc o usals ?
___Quella impostazione e' relativa per impianto motorizzato....... puoi lasciarla su None.
L'importante e' impostare giusta la porta diseqc 1.0, delle due parabole fisse.
Ho notato dalle tue foto.... uno skew lnb alquanto anomalo.... puoi.... regolandolo, guadagnare preziosi db. di ricezione in piu'.
Qui sotto 2 link, che ti indirizzano per una migliore regolazione "indicativa"...... tieni presente pero',
che e' sempre meglio tenere sotto controllo....
la barra segnale dei 2 decoder per la piu' alta ricezione di SNR e AGC.
http://www.satlex.it/it/azel_calc-p...&lo=13.36&country_code=it&diam_w=75&diam_h=80
ho impostato i parametri come avete detto ,però ho freeze su alcuni canali su astra e alcuni tipo la cnn e altri assenza di segnale,può darsi che ha problemi il decoder (premetto che è nuovo) o lnb?
Hai provato a regolare meglio lnb ed ottimizzare il puntamento della parabola... tenendo sempre sotto controllo il segnale ? o hai fatto le regolazioni semplicemente impostando i relativi gradi, senza guardare il segnale ?
_____I parametri che ti avevo linkato sopra, servivano per farti capire.... di quanto era stata sbagliata...
l'impostazione dello skew lnb. Dalle tue foto si nota, un lnb praticamente "verticale"..... sia sui 19.2° Est, che sia sui 46.0° Est.
Regolati al meglio, cosi' come indicato.... il tuo segnale dovrebbe aumentare molto ripetto alla tua regolazione....
Questo e' il mio segnale sui 19.2° Est. del canale CNN Int._______
Non e' che ci sono quei problemi, perché l'lnb di Astra ha il tappo screpolato.....
e magari ha imbarcato acqua proprio sulle antennine di ricezione ?
