Problemi con seriale e tuner
umsiopogas
28 Gennaio 2006
Ciao a tutti.
Ho il seguente problema con il mio DSR9500 VIACI. Dopo diverso tempo ho rispolverato questo decoder. Con i vari soft per l'invio degli aggiornamenti del firmware non riesco ad aggiornare. Nemmeno usando la procedura via HyperTerminal seguendo i settaggi di configurazione consigliati.
Il dec è così configurato:
loader 501
soft princ. 133 (aggiornato via OTA)
vers. Hardw. 504
Il dec, nella procedura con HyperTerminal, dopo il messaggio di errore time-out si resetta e mi restituisce il seguente log:
Samsung Brand 5512 Model
Dual CI
VIACCESS
HW version 5.04
Loader version 5.01
OSD initializing......
OSD Initialization complete
3-05
Uploading...
Sync byte timeout
3-08
Dual CI
VIACCESS
HW version 5.04
Loader version 5.01
Select Download
Timeout
Reboot
LI)=Ok
STAVMEM_Init()=Ok
STAVMEM_CreatePartition()=Ok
STEVT_Init()=Ok
STPWM_Init()=Ok
STCLKRV_Init(CLKRV0)=Ok
Demodulator OK!
PTI_Init()=Ok
STCLKRV_Open(CLKRV0)=Ok
declared symbols = 0 (0 commands + 0 macros + 0 strings + 0 numbers)
allocated symbols = 0 / 0
free memory size = 800000 bytes
STAUD_Init(AUD0)=Ok
STVTG_Init(VTG0)=Ok
STVID_Init(VID0)=Ok
>>>>>>>>>>>>>>>>>>START TELETEXT INIT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>END TELETEXT INI
STTTX_Init(TTX)=Ok
STAUD_Open(AUD0)=Ok
STVTG_Open(VTG0)=Ok
STVID_Open(VID0)=Ok
5512STDENC_Init : Done
STDENC_Open, Device 'DENC0' Opened
5512STDENC_SetEncodingMode : Done
STVTG_SetMode()=Ok
Mode 576,50,27000
STVTG_GetMode(Active XYWH 132,23,720,576 Scan 2, FRate 50)=Ok
Device 'OSD0' initialisedSTVTG_GetMode(Active XYWH 132,23,720,576 Scan 2, FRate
50)=Ok
OSD: Region creation . . . passed
OSD Region: W=720, H=576, X=0, Y=0
OSD: top_address = C00D8508, top_address_tail = C010AF08
OSD: bot_address = C010B408, bot_add
OSD: set draw region addresses . . . passed
OSD: palette init . . . passed
uncompress font20 data ...
uncompress font24 data ...
uncompress font16 data ...
- fonts compact -> ON
- fonts gzip -> ON
OSD: Initialized
STDENC_EnableVideo : DoneError STOSD_GetScreenParams Ok
Error STVID_GetScreenParams Ok
STVTG_SetMode()=Ok
Mode 576,50,27000
[TEST_CYRUS] Register couple functions for test of 'boot-main cross'
DEVELOP_InitCommand() : macros registrations ok
[CA_GLUE]CAS MODEL:00000001
[SCPRIM](2)CARD NO: [VIA_detect_monitor]:smart card detect monitor task started.
[VIA_monitor_init_sc]smart card init monitor task started...
0
[SMART-MAN] CONTEXT: c0778df8, dl:1, il:7
[T0]!!!!!INSTALL INTERUPT!!!!!
ADRESS: 20008000,handle:0xc0778df8
CPU FREQUENCY:60000000,8 SCARD FREQUENCY:3571400,WI:16250,SCCLKCON:2
[SCPRIM](2)CARD NO: 0
[SMART-MAN] CONTEXT: c07784f8, dl:2, il:7
ADRESS: 20007000,handle:0xc07784f8
[SMART_MAN] INIT TASK RECOGNIZER
[T0]smart card i/o monitor task started...
[SMART-MAN] TASK_scard_recognizer
[SMART-MAN] Slot 0 empty or STB on standby mode!!!
[SMART-MAN] Slot 1 empty or STB on standby mode!!!
VIACCESS ERR MISC STB_release_semaphore() failed, handle 0 arledy released
STB_card_related_messages 2
__________________ no card in slot _________________
Viaccess version 100.v412 compiled on Aug 11 1999:18:04:31
[CA_GLUE] VIACCESS has just initialized as 0 cas system.
[CA_GLUE] CI has just initialized as 2 cas system ().
[MAIN]Init softupdate-monitor - succesfull.
BGCAT opening...
BGCAT: background_cat_base = c045a520!
...BGCAT opened.
PAT opening...
PAT: pat_base = c0459310!
...PAT opened.
SDT opening...
SDT: circular_buffer_base = c04582f0!
SDT: circular_buffer_size = 1000!
...SDT opened.
SDT: circular_buffer_base = c04572e0!
NIT opening...
NIT: background_nit_base = c0455c40!
...NIT opened.
TDT opening...
TDT: background_sdt_base = c0454a30!
...TDT opened.
EIT opening...
EIT: eit_base = c044ca10 size = 8000!
...EIT opened.
BGTAB opening...
BGTAB: background_cat_base = c044b800!
...BGTAB opened.
SCRDET opening...
...SCRDET opened.
CHCHANGE opening...
...CHCHANGE opened.
TIME opening...
...TIME opened.
usif process created successfully
HIT ESC TO ENTER TESTTOOL
onestamente non ci capisco niente.
Se c'è qualche anima buona che mi spiega dove sta il problema ?!?!?!?!
Devo dire che anche il tuner mi da sempre "Ricerca segnale". Ma le due cose sono legate ?
Grazie anticipatamente per la disponibilità e scusatemi in anticipo per l'eventuale post troppo lungo.
se il tuner ti da ricerca segnale puo essere che sia guasto ,si puo anche tentare di aggiustarlo (devo trovarti dei post) per il resto hai provato con il DSR studio exe??? io lo faccio sempre con quello è va da Dio prova ciaooo
PS il cavo deve essere normale ok?? pin to pin ciaoooo
Secondo me non fai la procedura correttamente (fai cosi):
1. Spegnere il decoder dal tasto posteriore.
2. Avviare il computer.
3. Selezionare PROGRAMMI
4. Selezionare ACCESSORI
5. Selezionare COMUNICAZIONI
6. Selezionare HYPERTERMINAL
DENTRO HYPERTERMINAL
1. Click su HYPERTERMINAL.EXE
2. Scegli un nome (SAMSUNG 9500), scegli una icona, click su OK
3. Selezionare la com giusta, click su OK.
SETTAGGIO DELLA PORTA
1. Bits per secondo : 115200
2. Data Bit : 8
3. Parità : NONE
4. Stop Bit : 1
5. Flow Control : NONE e click su OK
COME SCEGLIERE UN FILE BINARIO
1. Selezionare TRASFERIMENTO
2. Selezionare INVIA file
3. BROWSE <- Selezionare il file binario che vuoi caricare > (firmware.bin)
4. Selezionare 1KXmodem come Protocollo
NON PREMERE IL TASTO INVIA ANCORA, MA PIU'TARDI!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopo che hai fatto tutto questo, connetti il tuo computer con il sammy attraverso la seriale (il cavo è pin to pin 9 poli, NO nullmodem).
Quindi fai questo:
1. Tenendo premuto il tasto alimentazione posteriore, premi la freccia destra sul pannello frontale.
2. Quando vedi che sul pc compare il boot e una serie di CCCCCCCC, lascia tutto e INVIA il file.
Sul pannello frontale del ricevitore vedrai "3-01"
Apparirà una schermata sul pc con il caricamento che viene effettuato.
NON FARE NULLA FINO AL TERMINE DEL CARICAMENTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopo che ha caricato attendere fino al nuovo reboot e attendere la seguente scritta: PREMI ESC TO ESC TEST TOOL
Qualche rigo sopra sarà scritto, se tutto ok, PROCESS CREATED SUCCESSFULLY.
A questo punto il caricamento è terminato con successo.
Per prima cosa grazie ragazzi per avermi risposto.
x Renzosat: con DSR Studio carico il firmware da inviare ma dopo un pò mi restituisce il seguente errore:
Firmware CheckSum : OK
Start Upload
Timeout
Error!
x Cuorino: Ho eseguito alla lettera le tue indicazioni, ma il risultato è sempre lo stesso. Ho fatto anche un PrintScreen del risultato:
Ma secondo voi il log postato in precedenza è regolare o ha qualche anomalia ?
Tu avevi un 3.05 come risposta e invece con la guida hai il corretto 3.01:
io non vedo anomalie (mi pare), come se la seriale non fungesse.
Ma dopo le CCCCCCC tu dai invio del file giusto?
hyperterminal o semco
Io ho sempre usato semco editor per aggiornare il firmw.. del mio samsung dsr9500, devo semplicemente cliccare sul quadretto pc, segliere il firm da caricare ed inviare, tempo 2 min. ed è fatto.
hai provato con la "forzatura" tasto volume +??accendendolo???Prova anche quello con il dsr ,poi il cavo è controllato??? funziona??prova testando con semcoeditor se ricevi la lista dei canali che hai su nel deco (sempre se li hai visto il problema del tuner)ciaooo
Indipendentemente dal tuner guasto, se non ci sono altre componenti fallate (porta seriale, etc), è sempre possibile scaricare e caricare setting: prova a farlo.
ciao
Grazie a tutti per le dritte. Ora sono al lavoro, ma come rientro a casa ci riprovo di nuovo. Nella mainboard del decoder ho notato un pulsante vicino al common interface e poco più sù un ipotetico jumper sapete a che cosa servono ? forse a resettare l'hardware ? Vi chiedo questo perchè magari nell'ultimo aggiornamento fatto (via seriale) tanto tempo fa ho impallato il chipset. Boh non lo so, sto sparando delle ipotesi a casaccio. L'unica cosa che ricordo è che utilizzavo un soft che come icona aveva la testa di un'omino con la coppola, ma forse, ripeto, mi sbaglio, non ci fate caso, ma è passato tanto tempo. E con un JTag posso aggiornare il firmware, o serve solo a rianimare ?
Ciao a tutti. Dunque, ho fatto vari tentativi con i soft, SetEditS9500 v1.12 e SemcoDSR9500edit.v1, ma niente, ne riceve ne invia i setting, ho riprovato anche con HyperTerminal e con Samsung DSR 9500 Studio 1.4 ITA per l'invio del firmware, stesso risultato. :sad:
Il tasto vicino agli slot è per resettare il deco: vedi se cambia qualcosa.
Altrimenti hai possibilità con la jtag.
ciao
mi sa che è andato quasi del tutto ,spero tanto di no ma i risultati lasciano un po a desiderare (non ce verso di conneterlo) ciaoo
