Problemi decoder digitale terrestre Scart tv lcd
atti58
19 Novembre 2011
Buongiorno sposta in questa sezione che avevo inserito in DTT ricevitori digitali terrestre dove non ho avuto consigli, ringrazio fin da adesso per eventuali consigli e pareri.
“ Buongiorno al forum, sono a chiedere consigli perché riscontro questo problema: ho collegato decoder picco T 265 ad un tv sharp tvla37ad1e tramite Scart non avendo il tv la presa hdmi ed ho il problema che all’accensione del decoder e del tv l’immagine risulta a scatti in bianco e nero, dopo diversi minuti l’immagine pian piano diventa normale con i colori giusti. Se provo ad entrare nel menù Scart del tv e modifico l’entrata da Scart a rgb e poi torno da rgb a Scart l’immagine da bianco e nero a colori arriva prima. Ho provato a cambiare diverse Scart anche fra quelle migliori disponibili sul mercato ma il risultato non cambia. Ho anche collegato il decoder tramite connettore in hdmi/out Scart a tv ma il risultato è il medesimo. Sembra che il tv debba, consentitemi il termine non essendo uno specialista, scaldare il contatto Scart per funzionare correttamente. Ringrazio fin da adesso chi avesse consigli da darmi. Buon forum a tutti. Atti “
Buongiorno,
ma questo accade solo con il decoder Picco T265 o anche con altri decoder? perché sembrerebbe al 99,9% un problema del televisore, il decoder Picco T265 che tra l'altro possiedo dovrebbe non essere lui la causa.
Gli unici suggerimenti che posso darti sono due di cui uno più facilmente eseguibile, l'altro meno.
Il primo è quello di usare uno spray puliscicontatti "secco" (che non lascia residui) spruzzandolo direttamente sia nella presa scart del TV sia sulla spina del cavo, infilare e sfilare la spina varie volte e attendere qualche minuto prima di accendere il TV, questo significa che l'operazione va fatta a TV e decoder spenti, questo ipotizzando che il difetto è causato da semplice falso contatto.
A posto del puliscicontatti si potrebbe adoperare anche il normale alcool etilico denaturaturato, però appunto ci va spruzzato per agire bene e i tempi di attesa di evaporazione saranno più lunghi, non dare fuoco al TV...
La seconda ipotesi è che i piedini della scart saldati sul circuito stampato del TV col tempo sono diventati "ballerini" e le saldature diventate instabili, questo si risolve solo "ripassandole" cosa che può fare solo persona competente e dotata di attrezzatura necessaria, leggi saldatore a stilo.
Se con nessuna di queste due operazioni se ne viene a capo allora secondo me è un problema a livello hardware (componentistica) del TV.
Sono tutte ipotesi, impossibile specialmente a distanza capire bene il problema e darne la soluzione ;)
Grazie @Foxbat per i tuoi consigli, ho provato a pulire i contatti come consigliato ma il problema rimane, certo che il problema non sia del decoder Picco ma dell’elettronica del tv sharp, ho letto che decoder tipo humax digimax possono commutare il segnale Scart cvbs e rgb non mi resta che provare ,grazie e grato dei tuoi preziosi consigli, Atti
