Nicola Tobi
- 9 Maggio 2013
Salve a tutti, sono nuovo nel forum, e ho montato da poco l' impianto e ho riscontrato diversi problemi.
Metto un link perche' in un sito "personale" ho caricato foto e dati.
Qui c'e' la descrizione dei problemi che ho:
E qui il link con le foto e le descrizioni
Spero che possiate aiutarmi !
P.S.: Non ho trovato uno spazio per presentarmi.
Avevo visto che il segnale era basso, (circa 1/3 di quello che si vede
nella seconda immagine), e quindi ho montato un amplificatore di Linea
da 18dB, ora il segnale "sembra" essere a posto ma ci sono ancora problemi.
Purtroppo pero' sembra che alcune frequenze ancora non siano "raggiungibili"
nonostante ora il livello di segnale sia abbastanza alto
Non so come uscirne !
Il Decoder e' collegato a un multiswitch con 5 ingressi (4 SAT + DDT),
poi il cavo scende girando per meta' delle canaline di casa (separate
da quelle della 230), facendo circa 70 metri di cavo (di cui una parte
lunga circa 3 metri, da 5mm e il resto da 7mm).
Un po' prima della meta' di questi 70 metri e dopo il tratto da 5mm
ho messo l' amplificatore di Linea da 18dB, poi ci sono i restanti 50m
circa, di cavo da 7mm, alla fine c'e' uno splitter e un tratto di circa
due metri di cavo da 7mm e la presa con demiscelatore.
Oltre il problema che si vede qui, nelle foto che seguono, alcuni canali
il decoder non li vede nemmeno (ad esempio Discovery Channel), li salta
come se non esistessero nemmeno (ma prima di mettere l' amplificatore
li vedeva) !!! Perche' !!! ???
Inoltre alcuni canali DTT che prima si vedevano ora non si vedono piu'
sono tutti squadrettati e vanno a scatti (RAI...Mediaset invece no).
