Problemi flash Zgemma H7S
cotony
13 Aprile 2025
udine
ciao a tutti, sono in possesso di questo decoder, ho montato su una immagine OPENPLI, ogni anno eseguo il flash del decoder per installare la verione nuova della OPENPLI. Oggi sono passato all'ultima versione, tutto è andato bene come sempre ma visto che non mi convince il suo funzionamento, ho deciso di ritornare a quella precedente, ebbene non riesco più a flashare il decoder. Da spento, inserisco la chiavetta USB formattata lentamente in fat32 con l'immagine dentro, sempre a decoder spento inserisco la chiavetta nella USB e poi tenendo premuto il tastino anteriore sotto lo sportellino, premento quello posteriore di alimentazione, non passa da boot a flash e dopo circa 1 minuto si avvia regolarmente il decoder, ma non mi flash più, ho provato diverse versioni dell'immagine ed anche 4 chiavette in tutte le porte del decoder ma NULLA. Esiste un modo per ripristinare questo problema? Grazie per i vostri consigli.
1) Scarica l'ultima versione del firmware preferito dal sito della image preferita
2) Quando il file è stato scaricato e salvato sul tuo computer, decomprimilo.
Avrai quindi un file chiamato [zgemma]. (All'interno di quella cartella dovresti avere un'altra cartella denominata [H7]).
Copiare la cartella completa denominata [zgemma] in una chiave USB formattata di recente (FAT32).
3) Spegni il ricevitore H7 con il pulsante bianco nella parte posteriore accanto all'ingresso di alimentazione.
4) Inserisci la tua chiave USB con la cartella zgemma su di essa (qualsiasi porta USB dovrebbe essere OK).
5) Dietro lo sportello anteriore (pannello della porta) vedrai un piccolo pulsante in alto a sinistra.
Tieni premuto questo pulsante (premi) mentre accendi il pulsante di alimentazione bianco posteriore.
Tieni premuto il pulsante anteriore e sul pannello LCD anteriore vedrai che il display cambia da BOOT> USB> FLASH.
Quando viene visualizzato FLASH è possibile rimuovere il dito dal pulsante.
Il ricevitore ora rimarrà visualizzato FLASH (circa 2 minuti) mentre il nuovo firmware è caricato sul ricevitore.
Secondo me semplicemente non hai decompresso il file.
L ' h7s ha la possibilità di un multiboot con 4 immagini differenti, al limite puoi flashare con l'openpli installata un altra partizione con l'immagine che vuoi.
Forse non mi sono spiegato bene, ho sempre flashato il decoder senza nessun problema ma, questa volta dopo aver installato l'ultimo firmware openpli ed averlo provato, volevo reinstallare il precedente ma, il decoder non mi flash più, dopo aver formattato in modo lento la chiavetta in fat 32, a decoder spento la inserisco in una porta usb, premendo il pulsantino anteriore, quando accendo non switch più in flash. Ho provato più chiavette e più firmware.
Forse mi sono espresso male , questo decoder può avere 4 immagini in multiboot , basta studiare un pochino...
openpli-9.1-release-h7-20250414_usb.zip
openpli-9.1-release-h7-20250414_multiboot.zip
Se guardi bene le immagini di download, nel sito openpli ,copiate sopra ,hanno due estensioni diverse
Ci sarà un motivo ? O no?
ciao anche io sul mio H7 non riesco a falashare con la procedura classica, quindi faccio cosi, scarica direttamente sulla chiavetta usb il file di tuo interesse senza decomprimere inserisci la chiavetta su una qualsiasi porta , da menu' impostazioni installazione immagine, quindi seleziona fullbackup images, scegli il tuo file seleziona su quale partizione installare e dai ok. funziona al 100%. io uso sempre immagini multiboot.
