Problemi gold box pioneer..
story
Digital-Forum Senior
19 Settembre 2007
ciao ragazzi, ho un ricevitore digitale sat (gold box) modello pioneer DBR-S2201 che da qualche giorno non riceve più i canali satellitari, delle volte quando lo accendo si vedeva il canale per circa 5 secondi e poi buio assoluto con il quadratino in basso a destra dello schermo, sapete di che si tratta?
Non sono un esperto di gb pioneer ma quel quadratino se non erro indica assenza di segnale.
si in effetti il significato è quello, ma quello che non capisco è perchè si vede l'immagine i primi 5-10 secondi e poi cade (schermo nero) ?
Se sei sicuro che la parabola e' puntata correttamente prova a cambiare lnb.( oggi costano veramente poco ).Se il problema persiste potrebbe essere il tuner del gb che e' passato a miglior vita.
l'lnb sarebbe quell'affare che sta in punta alla parabola giusto?
Esattamente.Se devi comprarlo chiedi un lnb universale.Con pochi euro te la cavi.Facci sapere.
prima di acquistarlo voglio provare un'altro decoder, non vorrei che il problema sia proprio quest'ultimo, cmq per il momento ti ringrazio e farò sapere qualcosa non appena faccio i test:D
vi aggiorno del fatto che il decoder ha ripreso a funzionare senza nessun intervento, cosi, di punto in bianco ora i canali si vedono normalmente, a questo punto penso che il problema dipendesse dal satellite.. è possibile?
Penso proprio di no. Di che satellite stiamo parlando ?
ma non sono tanto esperto, non vorrei sparla grossa ma il satellite penso sia eutelsat?:eusa_shifty:
Eutelsat ? Quale ?
Potrebbe essere quello a 7°est oppure quello a 18° est se non quello a 21.5 est.
Che canali ricevi ?
quale sia non ne ho la più pallida idea, so solo che ricevo un casino di canali arabi, canali di radio, canali francesi tedeschi polaki e poi non ricordo, posso stabilire su quale grado è controllando nelle impostazioni del ricevitore?
Prendi un paio di canali e trascrivi le frequenze, polarizzazione ecc e poi vediamo di fare una ricerca.
ho provato con due canali diversi e frequenza e polarizzazione era identica, sarebbe polarizzazione verticale e frequenza 12034, non so se intendi questo
hai preso 2 canali dallo stesso transponder :D
quella dovrebbe essere una frequenza di Sky. Probabilmente sei puntato su Hotbird 13° est, mi stupirei del contrario ;)
Qui c'e' l'elenco dei canali trasmessi da hotbird, fai un confronto sui canali che ricevi e vedi se combaciano ;)
Tagliamo la testa al toro. Ricevi i canali rai e mediaset ? Se si' sei puntato verso hot bird a 13° est.
si li ricevo, ma adesso che il toro e senza testa a cosa era dovuto il problema?
