Problemi in fase di registrazione
saledan
Digital-Forum Senior
4 Marzo 2012
Ciao,
da poco di un mesetto ho rimesso sky dopo qualche anno .. e da circa 3 settimane ho messo il decoder mysky wifi.
Nella normale visione dei canali non riscontro nessun problema, nessun assenza segnale od interruzioni. Mentre quando utilizzo le funzioni di registrazione invece ci sono interruzioni.
Mi è capitato di usare la pausa di un programma in diretta, e durante il play di riscontrare delle piccole interruzioni con magari il video che si bloccava per qualche istante come se mancasse il segnale o simili.
Mentre le registrazioni di programmi (solitamente a decoder spento) nel my sky li ritrovo indicate come registrazioni parziali, perchè guardandole pare che in alcuni punti ci sono varie interruzioni anche di diversi secondi ... oppure anche guardando un programma che è terminato in registrazione completa, mi compare più volte la scritta "Registrazione interrotta" anche se la visione pare continuare senza apparenti problemi.
Secondo voi è un problema di impianto? O di decoder?
Io penserei al decoder, perchè in stream di diretta non ci sono problemi... quindi mi verrebbe da pensare che se metto in pausa o se registro a decoder spento lui dovrebbe utilizzare il solito canale utilizzato per la diretta...quindi non dovrebbe cambiare niente a livello di impianto.. mentre se dovessi guardare un programma e registrarne uno..magari utilizza entrambi i canali dell'impianto.. ma di solito non faccio questo tipo di uso.
Voi che cosa ne pensate?
Ciao,
Ne abbaiamo parlato già varie volte qui sul forum, ma è comprensibile che tu possa non aver trovato i topic dove se ne parlava. In pratica tutti (o almeno la maggio parte) dei nuovi decoder con wi fi hanno questo problema. Per risolverlo basta andare in menù- configura- premi in sequenza 0-1- e ok ti appare il menù a tendina sopra e scegli pulizia disco. Una volta fatto il decoder si riavvia e magicamente il problema sparirà.... :)
Mi spiego meglio,si deve fare questa operazione in qualche condizione di malfunzionamento del disco?PS. Lo so che che si fa tabula rasa del disco.
Io so solo che si deve fare quasi obbligatoriamente col nuovo decoder perchè altrimenti si ha quel problema con le registrazioni, per gli altri decoder non saprei. Comunque si, si deve fare quando c'è un malfunzionamento del disco, se non si ha nessun problema non serve a niente a farlo, magari lo rende più reattivo per un paio di giorni tutto qui...
