Problemi perdita di segnale con vento e pioggia
s.rond
Digital-Forum Junior Plus
7 Novembre 2011
Salve ragazzi, ho un problema di perdite continue di segnali quando piove e tira vento.
Purtroppo sono snervanti le perdite continue di segnale...
Avrei intenzione di cambiare parabola sostituendela con una nuova, quale mi consiglate??
Ho un decoder sky HD. Sul cavo coassiale passa sia il segnale del dt che quallo di sky.
Va bene qualunque parabola meglio da 85 in sù, che sia ben fissa su un palo robusto e di diametro sufficiente.
Ho già visto parabole messe sullo stesso palo dell'antenna terrestre, magari in cima, e si muovono tanto in caso di vento.
Poi eventualmente va cambiando questo componente https://encrypted-tbn0.gstatic.com/...gIq_R2WSaLkabS3K8qO_6EOz8dAuOGeFRomLldRSQTZ6A, per evitare confusione prendilo dello stesso tipo di quello vecchio, dovrebbe essere un LNB universale, magari prendilo con più uscite per eventuali usi futuri.
Tieni anche conto se sostituire il vecchio cavo e che se è lungo molte decine di metri, far valutare se ci vuole un amplificatore.
