problemi ricerca/sintonizzazione canali digifox
melkone
14 Gennaio 2007
Salve a tutti , espongo il mio problema:
possiedo da pochissimo un decoder digifox, dopo aver effettuato le prime impostazioni e installazione della scheda tutto sembrava andar bene.
Ho effettuato la sintonizzazione automatica dei canali e successivamenti ho aggiunto e salvato tutti i canali disponibili.
Curiosando tra le opzioni sono finito su "rilevamento segnale" e ho provato a scorrere fra i canali e cambiare l'impostazione "alimentazione 5v" su "attiva" : veniva correttamente rilevato il livello di segnale , generalmente medio.
Una volta tornato alla visione dei vari canali mi è comparsa sullo schermo la scritta "segnale troppo debole" .
Ho cercato allora di ripetere il processo di sintonizzazione ma senza successo: una volta scorsi tutti i canali (ognuno al termine recava la scritta "unlocked") passava alla schermata successiva di salvataggio ma l'elenco dei canali da aggiungere risultava sempre vuoto.
Nel frattempo al tentativo di visualizzare i canali appariva la scritta "segnale debole, provare a sconnettere e ricollegare il cavo di rete" cosa prontamente eseguita.
Ho ripristinato le impostazioni di fabbrica, ripetuto le procedure di settaggio iniziale , ovviamente ho la scritta iniziale "nessun canale" al tentativo di visualizzarne qualcuno, ripeto allora le procedure di sintonizzazione automatica (tasto rosso) ma ogni volta che ci provo alla fine del processo la schermata destinata al salvataggio dei canali sintonizzati è vuota!:mad:
Ora quindi non riesco più a vedere niente... in cosa sbaglio? come uscirne?
grazie dell'attenzione!
Benvenuto
Disattiva alimentazione 5v ,quella serve se si usano antenne da interni che richiedono un'alimentazione.
Se usi un impianto centralizzato deve rimanere disattivata.
Innanzitutto grazie per la risposta!
come mi hai giustamente suggerito ho disattivato 5v
sono tornato su ricerca canale, ha iniziato a scorrere i canali e le
frequenze ma al termine la schermata successiva è ancora vuota!
per intenderci è quella suddivisa in due colonne : "ricerca canali"
e "tutti canali" , in teoria con il tasto verde dovrei poi aggiungerli tutti
e salvarli con OK. Ecco è tutto vuoto , nessun canale presente...
Stacca la spina per 30 secondi e poi riprova a rifare la sintonia totale dei canali
fatto ma resta tutto uguale....
scorre tutti i canali e poi non ne compare nessuno..
avendo prima resettato c'è anche la scritta Prima Installazione
ma lì si ferma
Stai usando un impianto centralizzato?
Tutto è iniziato quando hai attivato l'alimentazione 5V
si l'impianto è quello centralizzato ed è tutto iniziato da quando
ho attivato 5v credo, o comunque ho toccato qualcosa in
quella pagina
spero di no... non so , l'ho usato
per la prima volta oggi e inizialmente andava..
ma è possibile che ci siano problemi di segnale
e per questo non mi trova nessun canale?
il messaggio iniziale parlava di disconnettere dalla rete
e riconnettere perchè il segnale era debole.
poi come ho resettato il tutto ho cancellato i canali
e ora non ce la fa a trovarli.. è plausibile?
io non me ne intendo affatto!:zicon_viking:
Attivando l'alimentazione a 5V(che va attivata solo per antenne che necessitano alimentazione) può anche essere che per qualche motivo il tuner si sia danneggiato e non è più in grado di sintonizzare nulla.
Del resto non funziona più proprio dopo aver attivato l'alimentazione,quindi mi viene sto dubbio :doubt:
ho capito...quindi mi tocca portarlo a riparare...
grazie di essermi stato dietro!
rettifico con un aggiornamento:
mi era rimasta in testa l'idea del problema di ricezione del segnale
così ho continuato a controllare, alla fine mi sono accorto che
anche se esternamente sembrava a posto
si era completamente usurato e quasi staccato internamente
l'attacco del cavo dell'antenna
ecco perchè non trovava i canali!
cambiato cavo risolto il problema
buon per te:icon_wink:
Bene meglio cosi ;)
