Problemi ricezione DTT da Pesche (IS)
khayra
9 Dicembre 2007
Innanzitutto un saluto a tutto il forum (sono un nuovo iscritto).
Scrivo da Viticuso (FR) e ricevo il segnale per il DTT da Pesche (IS), di seguito descrivo ciò che ricevo:
La7 A: segnale 44% - qualità 100% (canale 45) polarizzazione O (ok visione)
MP 1: segnale 58% - qualità 0 (canale 55) polarizzazione V (schermo nero)
(però alcune volte lo vedo bene, altre come in questi giorni nisba)
MP 2: segnale 37% - qualità 0 (canale 47) polarizzazione V (nessun segnale)
Dfree: segnale 54% - qualità 0 (canale F) polarizzazione V (schermo nero)
Rai A: segnale 54% - qualità 0 (canale H2) polarizzazione V (schermo nero)
Teleregione: segnale 62% - qualità 90% (canale 56) polarizz. O (ok visione)
in analogico vedo quasi tutti i canali bene (tranne Rai3 e Rete 4)
come impianto antenna ho:
antenna 6G in verticale su III banda
antenna in verticale su IV banda
antenna direttiva Blu in verticale su V banda
antenna direttiva logaritmica in orizzontale su UHF
amplificatore da palo Fracarro (indispensabile altrimenti non vedo niente)
alimentatore per interno Fracarro da 200 db (come sopra)
premetto che ho già provato tutto il possibile per ricevere meglio il segnale (direzionare meglio le antenne, cambiare le entrate delle antenne V e UHF sull'amplificatore e relativa inversione V in O), ma non riesco a risolvere il problema dello schermo nero sui mux come sopra descritto.
Per cortesia c'è qualcuno di voi più esperto che mi possa dare qualche "dritta" per risolvere i problemi? Grazie in anticipo.
Innanzitutto dovresti provare a togliere la 6G e mettere una Banda III 5/H2 perchè con quella che hai inevitabilmente tagli fuori gli altri due canali di banda III che trasmettono in digitale.
Non è detto che però riesci a riceverli perchè bisogna vedere se quei canali trasmettono verso la tua zona...
Poi è buona norma NON mettere mai un antenna aggiuntiva sull' ingresso UHF quando si ha una banda IV e una banda V sugli appositi ingressi perchè inevitabilmente entrano in gioco riflessioni e disturbi non voluti.
Io staccherei la logaritmica che entra nell' ingresso UHF perchè fa soltanto del danno e basta... Tira dentro gli stessi segnali che entrano con la IV e con la V con il risultato che si scornano a vicenda...
Poi siccome da quanto ho visto la postazione che usi tu in banda V trasmette sia canali in orizzontale che canali in verticale è un dramma... A meno che in banda V non utilizzi una di quelle antenne con doppia polarizzazione, so che tempo fa esistevano...
Altrimenti se metti la banda V in verticale rovini quelli in orizzontale e viceversa...
