Problemi ricezione su valle
fujybrother
Digital-Forum Senior
26 Agosto 2010
Ciao ragazzi
mi hanno chiesto di risolvere un problema per la ricezione TV in un abitazione che da molto tempo riceveva solo i canali rai e poche volte qualche mux mediaset.
Dopo un temporale ha abbattuto l' antenna esistente.
La configurazione attuale presenta un antenna VHF a 4 Elementi e un antenna UHF YAGI - RKB- MERAK IV V 45 elementi.
Un amplificatore fracarro 24db.
La villetta ha circa 20 anni e ho controllato la distribuzione a parte qualche partitore al posto dei derivatori i cavi sono CAVEL classe A e le prese sono tutte terminali. e in tutto sono 8, 4 per ogni piano.
Il problema principale e che davanti alla villa a 800 metri in linea d'aria c'è un monte che è piu alto di circa 50 metri.
Avevo pensato visto che i segnali arrivano dai colli, di installare una antenna super direttiva Kolor 95Z abbinata a una VHF da 6 Elementi.
Secondo voi con la Kolor è possiibile aumentare la ricezione? e se avete avuto altri casi analoghi?
se hai un monte davanti che ti scherma i trasmettitori c'é poco da fare, e qualsiasi prova la devi fare con antenna uhf, pezzo di cavo corto, ricevitore e riportarci qui i livelli (intensita e qualita) dei mux nazionali ricevuti in questo modo; se poi ci dici dove sei e da quale postazione/i trasmittente ricevi é meglio per aiutarti.
grazie gherardo per la risposta, siamo in valle e i trasmettitori sono quelli dei colli euganei
A volte, se la ricezione avviene per riflessione, non va bene usare un'antenna troppo direttiva, o comunque risulterà deludente: le riflessioni "si muovono", specialmente a causa della vegetazione...
Ricordo che una soluzione alternativa può venire dalla tv via satellite con i canali nazionali italiani sempre in chiaro con le tessere TivùSAT. Rai 3 Regione ed i canali locali sono esclusi.
si hai fatto una giusta precisazione alevia ma il cliente vorrebbe seguire anche i canali locali in quanto gli interessano e pertanto mi ha chiesto se si riusciva a fare un impianto per l digitale terrestre.
Non è possibile andare sul tetto causa leggera pioggia, ho fatto una prova in terrazzo
Canale Livello Mer Ber
5 42 22 2,E-04
21 38 22 2,E-04
23 40 24 2,E-04
25 40 22 2,E-06
26 44 24 2,E-06
30 38 22 2,E-04
31 46 22 2,E-06
32 43 23 2,E-04
36 49 22 2,E-04
37 47 21 2,E-04
38 42 22 2,E-06
40 44 24 2,E-06
41 46 24 2,E-06
42 41 24 2,E-06
43 44 24 2,E-08
44 43 24 2,E-06
46 39 22 2,E-04
47 37 21 2,E-04
48 39 22 2,E-06
49 44 22 2,E-04
50 31 20 2,E-02
51 38 20 2,E-04
52 40 20 2,E-04
54 42 20 2,E-04
55 42 22 2,E-06
56 36 20 2,E-02
57 36 20 2,E-02
58 39 20 2,E-04
59 39 20 2,E-02
Mi sorprende il fatto che siamo a 50 km dai ripetitori in linea d'aria ma abbiamo quasi metà segnale rispetto alla pianura.
Prova fatta con antenna Kolor95 e 1 metro di cavo da 6.8mm
5 42 22 2,E-04
21 38 22 2,E-04
23 40 24 2,E-04
25 40 22 2,E-06
26 44 24 2,E-06
30 38 22 2,E-04
31 46 22 2,E-06
32 43 23 2,E-04
36 49 22 2,E-04
37 47 21 2,E-04
38 42 22 2,E-06
40 44 24 2,E-06
41 46 24 2,E-06
42 41 24 2,E-06
43 44 24 2,E-08
44 43 24 2,E-06
46 39 22 2,E-04
47 37 21 2,E-04
48 39 22 2,E-06
49 44 22 2,E-04
50 31 20 2,E-02
51 38 20 2,E-04
52 40 20 2,E-04
54 42 20 2,E-04
55 42 22 2,E-06
56 36 20 2,E-02
57 36 20 2,E-02
58 39 20 2,E-04
59 39 20 2,E-02
Mi sorprende il fatto che siamo a 50 km dai ripetitori in linea d'aria ma abbiamo meno di metà segnale rispetto alla pianura.
Mi dispiace ma la prova non serve a niente se non la fai dove é piazzata l´antenna , in digitale gia mezzo metro in altezza puó fare la differenza da avere segnali sufficienti o no , testato a casa mia
Praticamente con quei livelli vedo pochi canali utilizzabili nel tempo anche se piovendo sono di per se piú bassi, quelli sotto a 44/46 dB sono tutti a rischio
Ecco l'immagine che rende l'idea di come siamo messi.
https://ibb.co/SrM3fLL
ho fatto la prova sta mattina sul tetto questi sono i risultati
5 46 22 2,E-06
21 40 22 2,E-04
23 41 24 2,E-04
25 42 22 2,E-06
26 40 24 2,E-06
30 30 -- Fault
31 46 22 2,E-06
32 41 23 2,E-04
33 31 -- Fault
36 48 22 2,E-04
37 48 21 2,E-04
38 41 22 2,E-06
40 40 24 2,E-04
41 41 24 2,E-04
42 44 24 2,E-06
43 47 24 2,E-08
44 41 24 2,E-06
46 39 22 2,E-04
47 39 21 2,E-04
48 39 22 2,E-06
49 41 22 2,E-04
50 31 20 2,E-02
51 38 20 2,E-04
52 40 20 2,E-04
54 41 20 2,E-04
55 42 22 2,E-06
56 30 -- Fault
57 36 20 2,E-02
58 39 20 2,E-04
59 39 20 2,E-02
Ora rispetto a prima prendo anche un 33 che sembra provenire da un altro ripetitore che non siano i colli.
come vedete alcuni canali ora non si ricevono
Ma se vedi la differenza fra segnali che trasmettono con pari potenza dallo stesso sito come per esempio 56 (31 dBuv) e 38 (48 dBuV) è ben evidente te che l'ellissoide di fresnel sia pesantemente interferito e non sia opportuno continuare su questa strada.
Effettivamente è vero ci sono canali con molta discrepanza di potenza, in teoria se inclinassi l'antenna leggermente verso l'alto potrei avere vantaggi?
inoltre utilizzare un amplificatore a basso rumore (<2dB) per tali applicazioni sarebe consigliabile?
certo si pretende di avere tutti i MUX disponibili ma magari una buona parte..
Il pannello avrebbe vantaggi su tali siti?
io li ho sempre visti in V banda ma solo su impianti datati ora non ne vedo quasi più..
Ho capito quindi secondo te gherardo la direttiva 90 elementi è da scartare?
come si può vedere in foto il monte che sta davanti è circa 700 metri in linea d'aria.
si, ho visto, praticamente la collina ti scherma i trasmettitori di pochi gradi; prova un pannello nello stesso punto del palo e vedi se trovi differenze rispetto ad ora, tante volte in questi casi funziona.
