Problemi segnale tv di sera
sub noctem
10 Luglio 2015
Salve ragazzi, ho un problema con il segnale tv di sera. In pratica in cucina arriva direttamente il cavo dell'antenna e non ci sono problemi, mentre nelle camere da letto la sera i canali iniziano a squadrettare. Mi sono accorto che succede quando spengo la tv in cucina che si hanno questi problemi per 5 minuti per poi stabilizzarsi il segnale. Secondo voi da cosa può dipendere? Ho montato un partitore a 2 uscite in cucina , una che va direttamente alla presa tv in cucina e l'altra che va nell'altra stanza, a questa è collegata l'altra tv nell'altra stanza adiacente.
Si tratta di un condominio piccolo, il cavo dell'antenna arriva direttamente a casa e non prosegue verso gli altri piani del condominio. In pratica il cavo dell'antenna è collegato a un partitore di segnale? e' sbagliato? conviene usare un derivatore con l'uscita passante collegata a una presa passante e a sua volta a un'altra presa passante dell'ultima stanza con resistenza di chiusura da 75 ohm?
ora é piu chiaro; partendo da cima derivatore una uscita 14db (de1-14) la cui uscita derivata fa la prima presa che sara diretta da zero db, l'uscita passante di questo derivatore fa la seconda presa che dovra essere passante da 14db, l'uscita passante di questa presa fara l'ultima delle tre che sara passante da 10db e gli chiudi l'uscita passante con la resistenza di chiusura da 75 ohm.
Quella in foto ha solo l'ingresso per un cavo. Le passanti hanno ingresso e uscita. Cerca le fracarro SPI10 e SPI14, le vendono con gli adattatori per tutte le serie civili compresa la bticino magic. E controlla se le prese passanti che hai sono realmente passanti
Prova da Melchioni (Elettronica Sud) ma non credo che abbiano quella marca, fai attenzione ai dB di attenuazione.
Altrimenti da questo sito, ma si trovano online anche su altri siti.
presa SPI14:
https://www.dibiasi.it/materiale-el...iec-14db-sportel-8016978067992-49373-100.html
presa SPI10:
https://www.dibiasi.it/materiale-el...iec-10db-sportel-8016978067985-49372-100.html
adattatore Bticino Magic:
https://www.dibiasi.it/materiale-el...ore-per-prese-tv-8016978064724-50190-100.html
derivatore DE1-14:
https://www.dibiasi.it/materiale-el...deriv1der-5-2400-8016978007547-50148-100.html
resistenza 75 ohm isolata, da inserire sull'uscita passante dell'ultima presa:
https://www.dibiasi.it/materiale-el...o-75-ohm-isolato-8016978076451-50515-100.html
Il primo è un partitore, evidentemente non hanno i derivatori fracarro. Il secondo può andare bene ma a questo punto prendilo da dove trovi anche le prese passanti da 14 e 10 dB
potre usare un derivatore con l'uscita passante che si collega a un partitore che mi collega 2 prese tv?
Ho montato tutto come detto. Ma la prima TV collegata all'uscita derivata del derivatore si vede malissimo. Che devo fare?
