Problemi su alcuni canali Sky Cinema HD
cattivik76
16 Settembre 2008
Ciao a tutti ... ancora una volta :)
Vi scrivo per chiedervi un aiuto su un problema che proprio non riesco a risolvere.
Io ho un decoder Mysky HD ed una parabola 60 con LNB SRC ... ovviamente dietro al decoder vi è il classico splitter per sdoppiare i due segnali indipendenti.
Non ho problemi su tutti i canali HD che vedo bene tranne: Sky Cinema HD + 1, Sky Cinema HD + 24, Sky Cinema Family HD e Classic HD.
I suddetti canali non li vedo, mi da segnale assente oppure se si vedono vanno a scatti e nessuno riesce a spiegarmi il perchè.
Ho provato a Bypassare lo splitter mettendo il cavo che viene dall'LNB direttamente prima sulla uscita 1 e poi sull'uscita 2 alternatamente.
Messo sull'uscita 1 ... vedo tutti i canali HD tranni i soliti sopracitati che mi danno assenza di segnale, se lo metto sull'uscita 2 non vedo più ne i canali sopracitati ne tutti gli altri che normalmente vedo.
Premetto che tutte le prove, aggiornamento decoder, diagnostica, staccamento corrente ecc le ho già fatte senza esito.
Andando a guardare il livello di segnale mi da su LNB1 circa il 75% di segnale e 60% definizione mentre su LNB 2 mi da un 85% di segnale e 45% di definizione.
Altro non so dirvi ... qualcuno ha idee ?
Grazie 1000
dalla diagnostica devi vedere se manca il segnale(oppure hai un valore basso) sulla frequenza 12360 H....
quella è la frequenza in cui vengono trasmessi quei canali...
allora forse l'ho fatta male ... mi potresti dire la procedura ?
Grazie 1000
Grazie 1000
menu-->diagnostica-->test del ricevitore-->test frequenze(pallino verde) e, dopo che ha finito, vedi se sulla frequenza che ti ho detto(12360 H) c'è un valore basso o addirittura la scritta "no lock"...
facci sapere;)
ok allora
su 12.360H NO LOCK
sulle seguenti frequenze ho 3:
11.976H
12.054H
12.092H
12.616H
12.635V
12.731H
.... sto rovinato ? :)
abbastanza...il nolock rimarrà tale (nn vedi circa una decina di canali)...quelli col 3 basta che passi una nuvola...e ti perdi pure quelli
ma dipende dallo scarso livello di segnale ? Cioè la questione è risolvibile solo con una parabola più grande oppure anche in altro modo ?
la questione è risolvibile con un posizionamento migliore...
infatti credo che la parabola si sia spostata o non è stata messa bene....
