Problemi sul timb2 [Ricezione da Monte Serra]
pggp
19 Aprile 2009
Salve! sono diversi giorni che dove abito io, tra Pontedera (PI) e Empoli (FI) non si riesce più a vedere i canali del timb2 (La7, K2, fresbee...). Prima andavano benissimo, mentre ora il segnale è pressoché a zero. Qualcuno sa dirmi se è un problema temporaneo?
Grazie:mad:
quando fate queste segnalazioni, conviene sempre indicare oltre alla località dove si risiede (come hai giustamente fatto), anche il nome del sito da cui si prendono i segnali. ;)
Monte Serra - Banda UHF - Canale 33 - Frequenza 570,00 - Polarizzazione H
(dati tratti dall'elenco multiplex del sito digtv)
Dovresti specificare esattamente la tua zona.
Su Pontedera il TIMB2 è sul 33 da M. Serra (pol. H).
Su Empoli il TIMB2 è sul 59 da Poggio Incontro (pol. H), mentre sul 33 ... c'è La7 analogico da M. Morello (pol. H).
Sul 59 da M. Serra, invece, c'è MTV analogico.
il mio Comune è Montopoli in Val D'Arno (PI). Il problema è sulla ricezione del TIMB 2 canale 33 p H dal Monte Serra
Ciao. Come sai le trasmissioni da Monte Serra sono state, in alcuni casi come ad esempio la Rai soppresse o ridotte, per via delle interferenze provocate in Corsica dopo lo switch off dell'isola. Ora, non mi risulta che il ch. 33 sia utilizzato dalla tv francese per il Dvb-T, ma potrebbero comunque avere diminuito il segnale e quindi ora non copre più la tua zona. Oppure, si tratta di un guasto o di lavori in vista dello switch off, o ancora di un mix tra diminuzione della potenza di emissione e propagazione anomale tipica estiva, per cui i segnali arrivano attenuati oppure al contrario arrivano con un livello anomalmente alto segnale interferenti che di norma non arrivano. Problemi, questi, chedovrebbero ridursi con lo switch off e il passaggio al tutto digitale.
