Prolungare cavo tv
aristocle
Digital-Forum Gold Master
13 Aprile 2008
Una domanda: utilizzare i mammut elettrici per spostare una presa può essere buona come soluzione, o meglio usare morsetti a vite satellitari?
Senz'altro due connettori F maschio e un barilotto -cut- non guardare il prezzo, é un link svizzero notoriamente paese di ladri...in italia con un euro compri i due connettori e il barilotto :D
link commerciale non ammesso
Vianello_85
No ti prego, i mammut no! Segui l'indicazione che ti è stata data con i connettori F
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Non è poi così complicato usare i connettori F ma fai attenzione esistono di diametri diversi in funzione del diametro del cavo.
Oppure ci sono in commercio anche queste porcheriole -cut- che non hanno molto da invidiare al mammuth...
Vianello_85
Quelle "porcheriole" comunque esistevano già 40 anni fa... quando qui da noi spine e prese F manco si sapeva che cosa fossero ed i primi tempi della ricezione sat erano difficili da reperire... facevano più o meno onestamente quello che facevano due spine maschio e femmina IEC... e comunque molto meglio di un mamut dal punto di vista schermatura e mantenimento d'impedenza.
Sì, io ne usai parecchi...
Vianello_85
Perchè serve il barilotto se usi m/f?
Ma se lo spazio dentro la scatola della presa è poco come faccio?
Ok, ma con la giuntura a mammuth che rischio si corre a livello di schermatura/interferenza?
Intendi dire se passa la corrente?
Per metterla giù facile ti rispondo con le tue parole: schermatura: ti sembra schermato, visto che sei fuori dalla calza, anche trascurando il disadattamento dovuto al fatto che i due poli del coassiale si allontanano, si avvicinano e si riallontanano?
interferenze: il disadattamento di cui sopra è una porta aperta alle interferenze e anche in assenza di queste, può creare selettivamente dei buchi su alcune frequenze...
Trascuro "se passa la corrente" che non capisco cosa vuoi dire...
Intendo dire banalmente se passa il segnale tv vicino ai cavi dell'elettircità nell'eventuale canalina di plastica.
F femmina non ne ho mai visti...
ok credevo esistessero. ma ad ogni modo in caso di presenza di una presa realizzata male questa potrebbe influire sulle prestazioni dell'impianto di casa per le restanti prese? Se sì, solo a tv accesa?
Quello è contrario alle norme...
Parlo comunque di una canalina esterna, non dentro il corrugato.
Se usi un mammuth lungo la linea coassiale crei un disaddattamento d'impedenza e quindi il segnale varia d'intensità in funzione della frequenza e della lunghezza del cavo coassiale, effetto che si vuole evitare mantendendo una impedenza costante e pari al valore valore che presenta il circuito. In sostanza rischi di vedere male cioè con squadrettamenti e assenza di segnale certi canali mentre altri hanno rimangono con una intensità uguale a prima della modifica. Gli effetti possono propagarsi anche ad altre parti dell'impianto con la televisione spenta e questo dipende da come questo è stato realizzato. Se pensi di utilizzare i connettori F ti serve un barilotto femmina di raccordo e due maschi di diametro che vando bene per il diametro del cavo coassiale. Se ritieni che utilizzare i connettori F sia complicato e se l'impianto è solo terrestre puoi utilizzare i connettori IEC normali per tv. Puoi anche acquistare una normale prolunga per antenna televisiva se non hai pratica nella manualità ed ai collegamenti.
Questo senz'altro! E non c'entra se un tv é acceso o meno e nemmeno se é collegato in presa o no. Percio se fai un disegno schematico di come sono distribuite le prese saro lieto di indicarti il materiale giusto se non lo é gia; dimmi anche se l'antenna é tua (descrivila in tal caso) oppure se é un impianto condominiale.
se è poco usa 2 CAP di gomma invece che connettori F sul barilotto F-F.
Se nessuno lo tocca e se lo sai fare bene non da problemi di schermatura né adattamento
ma che problemi potrei avere con quel collegamento del mammuth?
Che a determinate ore peggiorano delle frequenze?
