Propagazioni Estive da Monte Martani (PG) !!
Paolo1969
Digital-Forum Friend
6 Aprile 2006
Provincia di Viterbo
Come da oggetto oggi non ricevo più il MUX T9 perché è apparso sul canale 45 analogico Tef Channel. Sono andato su otgtv, e ho scoperto che arriva da Monte Martani. Ma io non ricevo nessun canale da quella postazione, ma solo da Monte Peglia (TR) che potrebbe disturbare alcuni MUX a dicembre. Sono molto preoccupato che questo fenomeno, continui anche a switch-off ultimato, impedendomi di ricevere il MUX sulla frequenza disturbata. L'unica soluzione, sarebbe cambiare l'attuale log-periodica, con un'antenna direttiva, cosi elimino del tutto le interferenze da Monte Peglia una volta per tutte. Concordate?
Paolo1969 ha scritto:
Il MUX T9 è tornano nuovamente visibile. ;)
Ok meglio così comunque prima di rifare impianti o cambiare l'antenna aspetta lo switch - off completato e solo allora puoi definitivamente analizzare la situazione; in genere penso che non dovresti avere problemi a dicembre ma comunque anche la tua ipotesi potrebbe essere fondata; tuttavia aspetta lo switch - off e se si tratta di propagazioni estive se noterai il prossimo anno questo problema allora puoi sostituire la log ma al momento ti consiglio di attendere e verificare come andrà il tutto.;)
Ok, grazie Corry744 sempre utili i tuoi pareri. ;)
La log la dovrò sostituire se dopo lo switch-off non prenderò qualche MUX. Ancora non ho avuto risposta in merito alla mia domanda sul topic dello switch-off della regione Lazio, riguardo allo spostamento dei MUX su frequenze attualmente disturbate o non ricevibili.
Credo che lo spostamento dei Mux verrà fatto in sede di switch - off (per applicare sia la SFN dei nazionali che il piano di frequenza regionale del Lazio di cui si è in attesa ma ancora non si sà nulla) anch'esso quindi non rimane ormai che attendere novembre.:eusa_think:
Già!!Va molto bene la blu 920, la log la puoi utilizzare per la terza banda.;)
