Prova Del.....Fuoco!
marcoaglietti
10 Settembre 2013
Ieri ho montato finalmente questo nuovo illuminatore della Inverto:
http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=75
Tarandolo per sky,ho la "qualita'' quasi al massimo (mi manca una tacchetta con il deco.hd di sky) e la "potenza" lievemente inferiore alla qualita'.
Questo e' il massimo che sono riuscito ad ottenere montando questo illumimnatore su di una parabola che gia' avevo.
In serata c'e' stato maltempo (pioggia fitta e intensa con qualche fulmine) e il segnale,prima sui canali hd e poi su quelli sd, e' andato via per poi ritornare.
Ho sbagliato ad aspettarmi qualcosa in piu' da questo nuovo lnb, pensando che essendo di ottima qualita' rispetto ad altri e che anche in casi di forti pioggie non perdesse mai il segnale, o ce' qualcosa che non va?
Hai preso la versione standard non la pro ..
http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=79
Comunque che le nuvole cariche di ghiaccio possano attenuare od anche fermare il segnale è risaputo. Ad idea verificherei meglio ed accuratamente il puntamento visto i problemi che subisci.
Perchè non hai preso il pro già che c'eri ? La serie normale è normale.
Cosa significa "tarato per sky" ? Mi sembra una roba bizzarra.
Ma possibile che avendo un segnale cosi alto comunque posso avere la parabola da regolare?
E poi cosa ce' di bizzarro nel dire che ho tarato o regolato,se preferisci,la parabola per sky?
non è che hai sbagliato ad aspettarti qualcosa in piu da quel lnb,hai sbagliato piu che altro a spendere soldi per un lnb montato su una parabola irrisoriadi 80 cm ,considerato che il guadagno lo fanno i cm in piu della parabola,e che a tempo bello avere sul decoder di sky un 7 o un 8 nel test frequenza non cambia niente a livello di qualità immagine.
tieni conto che con forte pioggia si possono avere problemi di ricezione anche con parabole piu grandi,idem con neve.
altro errore è pensare che quegli lnb ,come del resto la maggior parte in vendita attualmente sia roba di qualità fatta per durare.ciao
Non puoi basarti sul satfinder che da solo uno pseudo segnale, o rumore, e non la qualità. Devi massimizzare la qualità e su vari trasponder.
Sky non è un satellite ma un'offerta commerciale. Gli LNB universali vanno bene per qualsiasi satellite e non vanno tarati. La parabola va puntata sulla postazione Hot Bird 13 est massimizzando la qualità dei trasponder ricevuti orientandola h/v in modo appropriato. Se non è puntata millimetricamente è inutile cambiare lnb. Peraltro per HB va bene anche il più scarso sul mercato.
