maxicono ha scritto:Da 13E no, ma se punti la padella a 19,2E, e poi ci metti da una parte l' LNB per il 13E, e dall' altra l' LNB per 28E, ce la puoi fare.
Quando si postano domande del genere, e meglio specificare la zona di residenza, perchè in questo caso specifico se abiti in Piemonte avrai grosse soddisfazioni, ma se abiti al centro o peggio al sud, i TP ricevibili si assottigliano di parecchio.
Ang.junior ha scritto:Si ma con lo skybox come fà a gestire 3 feed???
Ang.junior ha scritto:A beh allora..
Se non ha una bella padellina e abita al sud non credo che avrà molte soddisfazioni da un dual feed fatto in questo modo...
.Cogoleto (Genova) segnale ottimo, 65% con Nexus/ProgDVB e parabola gregoriana da 90 cm...krldish72 ha scritto:Salve a buona pasqua a tutti!
A proposito di 28,2° Est, (Astra 2A-2B-2D), fino a circa 2 mesi fa, da Genova, con parabola offset fracarro da cm. 150 ricevevo (anche se con livello qualità attorno al 45%) anche le frequenze da 10714 (ITV1 Anglia ecc.) fino a 10876 (Sky Travel), quelle che Eurosat considera ricevibili ma con parabole di diametro non inferiore a cm. 180.
Ora non li aggancio più.
Vorrei sapere a chi di voi (meglio se di Genova) è capitata la stessa cosa.
Saluti.
se il tuo obiettivo è Astra 2D (BBC, ITV, Ch4) devi passare a parabole più grosse, credo non meno di 150Bibolo ha scritto:io avrei uan penta da 90cm, oppure una fuba da 85 cm, posso azzardare di raggiungere i fatidici 28est? aito in provincia di venezia, non sarebeb male come idea. alivello di materiale che cosa serve, dove posso reperirlo?
Saluti.
Fossa ha scritto:se il tuo obiettivo è Astra 2D (BBC, ITV, Ch4) devi passare a parabole più grosse, credo non meno di 150
Per gli altri Astra2 ed Eurobird non hai problemi, neppure con la 85, basta fare il puntamento (non ho capito se vuoi fare il multifeed...)
si può fare senza problemi, usi una staffa distanziatrice, uno switch 4x1 e la parabola deve essere sufficientemente grande da mantenere il fuoco, te lo dice in questo 3d anche Maxicono al post #3 e Maya, anche se magari loro vivono in zone più favorite rispetto alla tuaBibolo ha scritto:purtroppo sapevo che per i bbc e gli itv la cosa è quasi impossibile, però volendo fare il multifeed non capisco come potrei fare a mantenere 13+19+28 tutto sulla stessa parabola.
MAYA ha scritto:problemi dal punto di vista tecnico non ne esistono, visto che io ad esempio ho 3 lnb (13,19,28/Astra1,Astra2,Hotbird)
esistono in commercio delle staffe che supportano gli lnb che si possono distanziare a "piacere".
qunidi magari fa il puntamento sui 13 gradi e poi tramite queste staffe becca anche Astra sui 28.
