Puntamento Antenne
ATTLA
20 Gennaio 2008
Salve a tutti,premetto che sono ignorante in materia di antenne,ma la mia antenna sul tetto ha un elemento storto,deviato dal vento.Risiedo a Cantello in prov di varese,e da come sono posizionati i vari elementi sul tetto,mi sembra di capire che i due principali sono posizionati verso i ripetitori del Campo dei fiori,mentre altri due verso la Svizzera.Quello storto e' in direzione del ripetitore di Campo dei fiori.Secondo voi,riportando nella giusta direzione quello storto,posso migliorare la ricezione di alcuni canali ?Anche perche' ho un mux che comprende iris,coming soon television,boing etc che si vede malissimo,vanno praticamente a singhiozzo.
Il mux che vedi male dovrebbe essere il mediaset2 sul canale 36, vedi male anche gli altri mediaset che trasmettono dalla medesima posizione (med 1,4,5,6, H)? tipo La5 la vedi bene?
Se si probabilmente è un problema di antenna (che comunque ti conviene sistemare in ogni caso... tanto che te ne fai di un'antenna a penzoloni?)
Se il problema è solo del 36 controllerei il filtraggio o i tagli del miscelatore che usi per quelle 4 antenne.
Con le informazioni che hai dato questo è la prima cosa da verificare che mi viene in mente, ma se specifichi un po' meglio il tipo di antenna (VHF, UHF,IV, V, ??), il puntamento rispetto al nord per ognuna e le componenti dell'impianto (misc o centralina, filtri etc.) ci si può fare un'idea un po' più precisa.
Sei sicuro che l'antenna con un elemento storto sia di IV e/o V banda?
Se potessi postare una foto sarebbe meglio.
Ciao Attla, se non sei sicuro del puntamente della tua antenna, puoi utilizzare il DAC, uno dei software in firma. ;)
P.S. : Nella speranza che le tue coordinate rientrino nelle mappe.
scusate la mia ignoranza.Come faccio a postare la foto dell'antenna ?
ecco fatto http://img848.imageshack.us/i/dsci0965.jpg/
L'elemento spostato puntava sul ripetitore del campo dei fiori (varese)il tecnico che e' venuto a visionare l'antenna,mi ha detto che e' ininfluente il fatto che si sia spostato.Boh a me sembra strano.
Comunque prendo bene parecchi canali rai e mediaset,gli unici che si vedono a scatti sono :iris,boing,coming soon e qualcun altro secondario.
OK... ma quale era l'antenna con l'elemento storto?
Scusatemi,mi sono espresso male,praticamente e' la seconda astina orizzontale partendo dall'alto,che punta a sinistra,che il vento mi ha spostato ,come nella foto.:eusa_shifty: :eusa_shifty:
Allora, sul palo ci sono 6 antenne e se tu per elemento intendi la seconda antenna il discorso si fa più complicato; da come hai scritto si era capito che era un solo elemento di un antenna ad essere storto.
In ogni caso, la terza antenna, a partire dall'alto, praticamente la più grande è diventata totalmente inutile perchè in I banda non si riceve più nulla in dtt.
Mi sembra strano che il tecnico non ti abbia proposto di toglierla e spero perlomeno che l'abbia scollegata per evitre disturbi.
Comunque non si può capire cosa riceve ogni antenna se non si è pratici della zona e non si può discutere sul parere del tecnico.
Sappi comunque che i problemi che hai sul ch 36 sono sicuramente dovuti ai vari fitri e/o tagli di cui è obbligatoriamente dotato l'impianto.
Se la vista non mi inganna la terza antenna era una 4 elementi e si direbbe che manca il riflettore.
si ,mi sembra che avesse detto che era inutile,pero' sinceramente non so se l'ha scollegata.
riesci a farti dire dal tecnico come è filtrato/miscelato l'impianto? con tutte quelle antenne dev'essere un bel casino.
Poi ripeto sarebbe moolto utile sapere approssimatamente dove son puntate le varie antenne, visto che dall foto non è facilmente intuibile (tipo sembra che la prima antenna dal basso sia una VHF in pol. verticale e mi chiedo cosa punti visto che in quella direzione dovrebbe starci poco , forse Rai Dvb 1 Lombardia ma con pol orizzontale, che comunque prenderesti uguale anche da campo dei fiori .... mah mistero)
Il mux incriminato cade vicino allo switch tra IV e V banda quindi può risultare attenuato da un taglio errato.
Dai dai daci altre info :)
magari anche una foto dell'impianto nel sottotetto ^^
Forse è ininfluente perchè era staccata...mi sa che ci siano parecchi ruderi da disboscare, in primis quella per il canale B (la più grossa)
Vero! Ma anche tu hai notato che manca il riflettore?
Dunque,quelle che puntano a destra sono verso la Svizzera(abitando al confine prendo i canali ch)le due a sinistra verso il campo dei fiori (varese)quella piccolina che rimane verso il monte orsa.Non riesco a salire sul tetto.
ok, a parte l'appurata inutilità dell'antennone di prima banda
hai 5 antenne UHF puntate in direzioni diverse di cui una probabilmente selettiva per un gruppo di canali (la prima in basso)
probabilmente hai dei problemi di miscelazione dei segnali e ti perdi il 36, ma senza possibilità di provare le varie antenne singolarmente e vedere cosa riceve ciascuna e come sono miscelate non credo si possa dire alcun chè su come risolvere il problema.
Dovresti andare con un televisore dove hai il centralino e dopo aver segnato come sono fatti i collegamenti attuali provare un'antenna alla volta (quindi staccandola e collegandola direttamente alla tv) e scriverti giù che mux prendi con le varie antenne.
Poi mi raccomando rimetti tutto com'era per il momento ^^
purtroppo non ho la possibilita' di fare queste prove con il televisore,perche' non ho la botola per andare nel sottotetto,e diventerebbe una cosa improponibile.Provero' nei limiti del possibile a raddrizzare l'antenna storta per vedere se migliora qualcosa,se no, pace.:icon_rolleyes: :icon_rolleyes:
