Puntamento Dual Feed 9°E - 16°E
Joaquito
Digital-Forum Senior Master
25 Settembre 2009
Villaricca (NA)
Risolto il problema di switchare tra un LNB monoblocco ed altri due LNB su un'altra parabola (scelta necessaria per la quasi impossibilità di infilare un LNB per 16°E tra un 13°E e un 19,2°E che oltretutto ho in monoblocco), adesso devo capire come puntare la seconda parabola sulla quale ho intenzione di metterci 16°E e 9°E, e come montare il dual feed.
Il mio balcone guarda ad Est, quindi il Sud lo vedo ma se vado troppo a Sudovest c'è la facciata dell'edificio. In poche parole, un antennista mi disse che con una motorizzata potevo arrivare fino 4-5°W.
Vorrei allora puntare su 16°E e metterci il secondo LNB su 9°E. L'operazione presenta particolari problemi?
E riguardo il montaggio di un dual feed, perdonatemi l'inesperienza, come funziona? Le staffe sono tarate a seconda dei gradi di differenza tra gli LNB?
A parte che per il tipico abbinamento hotbird-astra 19,2 in genere si usano staffe regolabili. Dato che i due satelliti sono abbastanza "distanziati" non penso ti convenga metterne uno sul fuoco principale e l'altro tutto fuori, l'ideale sarebbe metterli ambedue fuorifuoco di circa 3 gradi. Potresti puntare la parabola con il fuoco principale su hotbird e poi montare una staffa con ambedue gli lnb fuori fuoco e puntare i due satelliti. Ti ci vorrà un po' di tempo e pazienza ma dovresti farcela.
Staffe regolabili ok, ma sono tarate sulla differenza di gradi?
Nell'abbinamento 13°E - 19,2°E, almeno nei monoblocco, il primo dei due è sul fuoco e l'altro fuori. Sono 6,2 gradi di differenza. Nel mio caso ne sarebbero 7, mica è così tanto? Perché altrimenti si ripresenta il problema che 13°E e 16°E sono troppo vicini: come faccio a puntare 13°E e poi metterci 16°E? Dovrei prima toglierci 13°E una volta puntato?
Si, in effetti 7 gradi non sono poi molti, ma mi pare che alcuni tp di 16e siano un po' ostici (rispetto a hotbird o astra) e 9E è un po' difficile da prendere a causa della vicinanza con 10E.
Le staffe sono regolabili nel senso che non hanno un'apertura angolare fissa, le regoli tu (a seconda dei satelliti che vuoi beccare).
Di staffe ne esistono a bizzeffe e con sistemi diversi, dipende anche da com'è fatta la parabola attuale. Potresti puntare la parabola su hotbird, poi rimuovere lnb e staffa centrale e montare una staffa con i ude lnb fuori fuoco, oppure provare anche con uno dei due satelliti sul fuoco principale come si fa con astra e hotbird.
Di monoblocchi da 7° non credo ne esistano (e anche fosse hai visto che i monoblock non sono questa meraviglia... sull'altra parabola il peccato non è buttare via il monoblock singolo, il peccato è averlo pagato 40 euri....)
