Saluti a tutti, premesso che non mi sento di escludere che mi sia rincretinito del tutto vi racconto ciò che mi è successo; ho acquistato per circa 80€ la TELE System TM100 in alluminio per mandare la Gibertini 100 serie L, alle intemperie dal lontano 2008, a svernare sul palo dove è fissata la parabola da 60cm che serve Sky.
Dopo aver portato in posizione 0 il motore e ruotato il palo, ho smontato la Gibertini che ho rimontato sul palo di Sky, puntandola perfettamente su Hotbird con un ottimo aumento di segnale del tutto prevedibile.
Ho colto quindi l'occasione per sostituire il palo che era da un pollice e 1/4 con uno da due pollici e ricontrollato con l'inclinometro che fosse in perfetta posizione verticale, in più punti e in tutti i lati, tutto a posto.
Dopo un paio di giorni è arrivata la parabola TELE System che ho provveduto a montare ed il giorno dopo ad installare sul motore per il puntamento; dopo averla perfettamente allineata al motore e declinata secondo le indicazioni del manuale del DG380, ho provveduto ad orientare il sistema parabola/motore perfettamente, anche in questo caso, verso sud, aiutandomi con una bussola.
A questo punto, dopo aver collegato il cavo al motore, ho acceso il decoder, ed ho sintonizzato Rai 1 su Hotbird causando come prevedibile un piccolissimo spostamento del motore verso est ed ho quindi spostato il sistema ancora verso est per far apparire Rai 1 e perfezionare il puntamento.
(Apro una parentesi per anticipare il fatto che tutta questa operazione è stata successivamente ripetuta con la Gibertini ed ha funzionato senza problemi.)
Ho stretto quindi i dadi del motore e ricontrollato il puntamento modificando leggermente la declinazione per il massimo segnale, flettendo anche leggermente la parabola per verificare un eventuale aumento di segnale che non c'è stato.
Provando altri satelliti, avevo segnale ad est, a malapena fino a 42° ed ad ovest con la stessa situazione non oltre 12,5°.
E' stata una vera amara sorpresa visto anche che con la Gibertini aveva funzionato tutto al primo colpo con la necessità di fare solo piccoli aggiustamenti.
Ho riverificato che tutto fosse a posto, l'allineamento parabola/motore, ripuntato tutto verso il sud magnetico con il motore a 0 e ripetetuto tutta la procedura ma la situazione non è cambiata, ho riprovato a fare il puntamento sia a 10° che a 16° e non è cambiato nulla: è verosimile che il problema sia causato dalla parabola stessa?
La parabola non sembra deformata e nel suo essere ellittica è certamente simmetrica ma non riesco a darmi una spiegazione.
Sono stato sul terrazzo una giornata intera e l'unica soluzione è stata quella di rimontare la Gibertini e montare la TELE System per Sky.
Concludo dicendo che l'LNB provato è lo stesso e funziona senza problemi con la Gibertini dove è attualmente e che l'unico parametro rimasto identico è l'inclinazione della staffa del motore che è settata per la mia latitudine come da manuale, ed è un parametro che ovviamente non varia secondo la marca dell'antenna.
Accetto critiche ma soprattutto consigli e suggerimenti visto che non ho soluzioni e prima di rimetterci le mani devo aspettare che migliori il tempo che fino a metà della prossima settimana dovrebbe rimanere cattivo.
