PVR4000 Problema intensità e qualità segnale
rogerw
27 Agosto 2002
Il mio PVR4000 è collegato ad una parabola da 100, LNB dualfeed monoblocco twin. Sintonizzando un qualunque canale da Astra ottengo sempre "Assenza segnale" e nei settaggi l'intensità del segnale e intorno al 90% mentre la qualità è a zero. Nessun problema invece con i canali HotBird. Le impostazioni dello switch Diseqc sono corrette.
Voglio sottolineare che il goldbox di mio padre, collegato all'altro cavo del twin, sintonizza perfettamente i canali di Astra.
Cosa può essere successo?
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
fai una prova : cambia il cavo di tuo padre con il tuo,se ti ritorna tutto normale allora è il monoblocco che è partito se invece persistono i probl. penso sia un problema di settaggio.Altra prova è quella di cambiare tuner visto che ne hai 2 e vedi un po se funzia ....ciaooooooo
Proverò a collegare il PVR al cavo che usa mio padre e vi farò sapere.
La seconda prova non l'ho capita :-(
Una spiegazione su cosa indicano le barre di intensità e qualità del segnale?
intensita,è il livello di segnale che scende dal satellite,la qualità è l'effettivo segnale di quanto ti viene agganciato il trasponder e la trasmissione,se fai la prova,e provi a cambiare un qualsiasi transponder da verticale ad orizzontale,dove non vedresti nessuna trasmissione,cala a zero la qualità,ma non l'intensità!!!
non so se mi sono spiegato!
zioe
zioe
Quindi nel mio caso non si dovrebbe trattare di un guasto del LNB ma più probabilmente dei settings, o no?
Grazie ancora.
la seconda prova ti poteva servire x verificare se per caso erano problemi di tuner,(cosa assai improbabile)ma visto che ne hai 2 tanto vale provarci ciao
SE prima vedevi Astra (ed adesso non più), SE le impostazioni DiSEqC sono corrette (come affermi), SE non hai smanettato ultimamente su settaggi, settings & Firmware etc. è da considerare un possibile guasto allo Switch incorporato nel monoblocco; se non vuoi provare il PVR sul cavo di tuo Padre, che a quanto pare funziona perfettamente e sarebbe la prova più semplice da fare, puoi provare, mettendo su un canale di HotBird che ricevi normalmente, ad andare in Menu/Installazione/Impostazione Parabola/ Opzione/ da A ( che dovrebbe essere la scelta di default per HotBird, con le barre segnale/qualità piene) passa a B: dovrebbe sparire il segnale sulla barra della qualità; se rimane vuol dire che il decoder (improbabile) od il DiSEqC del monoblocco non riescono più a switchare il segnale, il che ti costringerebbe a cambiare tutto il monoblocco stesso..
... La seconda prova non l'ho capita :-(
...e comunque non riusciresti neanche a farla visto che il PVR4000 ha un tuner solo :eusa_whistle: .
saluti
d@nluc
Allora credo di aver individuato il problema: dovrebbe trattarsi di un'inversione della polarità dei settings per i canali Astra, perchè se la cambio la qualità del segnale sale intorno al 90%. Stasera li ricarico e vi farò sapere.
Ancora grazie a tutti.
Ciao.
Non ci capisco più niente :-((
Ho ricaricato firmware e settings ma non è cambiato nulla.
Se mando uno switch all'LNB su un canale Hot Bird perdo il segnale e questo è un buon segno.
Ho collegato il PVR al cavo di mio padre ma nemmeno qui vedo i canali e così mi viene il dubbio che i canali VOX, RTL etc. che lui vede sul suo Goldbox siano sintonizzati da Hot Bird e non da Astra (non credo che sul Goldbox posso verificare a quale LNB appartiene un canale).
In verità alcuni canali Astra (ad es. il Mosaico) sul mio PVR appaiono per qualche secondo e poi scompaiono.
Vi viene in mente qualche altro verifica che posso fare prima di salire sul tetto e smadonnnare per almeno mezza giornata?
