Quale filtro trappola con poca perdita su altri canali per bloccare canale 36
alpi
21 Novembre 2010
Mi serve un filtro trappola per bloccare il 36 che abbia poca perdita/attenuazione di passaggio per gli altri canali, consigli? Fus 45?su ebay ne ho visti un paio con perdite da 2 a 4db oppure qua on Line che li danno già tarati con perdita sconosciuta http://www.fetmultimedia.com/filtri-e-trappole/tps1-11003
sono stato oggi di sabato pomeriggio nell unico grande negozio aperto di antenne e mi hanno detto che non di usano più(?)e non ne hanno disponibili , io che ne capisco poco sono andato via dopo avergli esposto il mio problema (non aveva soluzioni alternative al mio problema con quello che aveva in casa) del perché mi serve per fermare un nuovo canale 36 che hanno acceso e mi fa perdere il mux Mediaset 2 di Italia 2 e Mediaset extra, con 1 sola antenna collegata si vede con entrambe no, probabilmente perdo il sincronismo del sfn. Voglio sistemare con pochi soldi con una trappola senza dover cambiare centralina e antenne anche se mi piacerebbe farlo! Grazie
e tutti gli altri canali? miscelando due antenne ti si distruggono tutti, non slo il 36! qui c'é la soluzione http://www.digital-forum.it/showthr...un-SITO-X-Private-da-un-SITO-Y-ECCO-COSA-FARE! devi scegliere quali canali vuoi su una antenna e quali sull'altra e adoperare un filtro mef o simile che da una parte é un passa canali e sull'altro ingresso un elimina canali; poi se descrivi tutto http://www.digital-forum.it/showthr...PIANTO-Richieste-di-consigli-vari-LEGGERE-QUI! sra piu facile consigliarti.
A me serve per ora un consiglio sul filtro trappola, non voglio abusare della vostra disponibilità. Comunque ringrazio per ogni altra opzione da leggere che mi date.
Tutti gli altri canali si vedono, ad esempio Mediaset 4 sul 49 si vede ed è in sfn come il 36 che però non vedo!colpa del mio impianto. Dovrei cambiare centralina con una con 2 ingressi uhf che coprono 4 e 5 banda e 2 antenne nuove e sono sicuro che l'SFN funziona. cmq leggero' bene il tuo link, considera che sono solo un appassionato e poco tecnico però! Grazie comunque.
ciao,
io uso un filtro soppressore a 5 celle che si possono impostare anche su un solo canale, l'attenuazione varia da 15 db cella per un solo canale a 40 db se tutte 5 sul medesimo canale. compro il filtro non tarato e me lo taro come serve. anche mettendo tutte 5 le celle su un canale si riesce a vedere i canali adiacenti.
logicamente serve un misuratore di campo serio che abbia lo spettro per controllare di non compromettere i canali adiacenti.
Non costa pochissimo se non ricordo male sui 40€. (vedo se riesco a rintracciare il prezzo di listino)
ciao
aldo
ciao,
ciao
aldo
consigliando questa soluzione all'amico alpi continui a perpetrare il suo errore di base.
ciao,
ho solo risposto alla sua domanda e nemmeno completamente perchè sul catalogo non menziona la perdita di passaggio che comunque è molto bassa non mi ha mai dato problemi. non ho suggerito nulla perchè non mi è molto chiaro il problema, non ho capito se prima aveva già due antenne e vedeva bene poi dopo il nuovo canale sul 36 ha perso dei canali nel suo impianto, se è così il suo ragionamento bloccando il canale 36 dall'antenna con cui ha provato a scollegare potrebbe funzionare.
Comunque è una prova per vedere se funziona.
ciao
aldo
sta semplicemente miscelando brutalmente due antenne uhf se non te ne sei ancora accorto...!
ciao,
certo che me ne sono accorto, ma potrebbero essere una di IV banda e l'altra di V banda. E se gli andava bene prima perchè non provare?
Ho dato uno sguardo ai filtri che comprerebbe non sono certo quelli che uso, però per 7...9 € io proverei.
Se tu hai dei consigli sicuramente migliori convincilo. (mi pare però non sia tanto malleabile)
ciao aldo
ciao,
ciao aldo
avete ragione entrambi stò miscelando brutalmente... ma funziona, solo dopo l'accensione del 49 e del 36 col 36 ho problemi, non vedo più il 36, a me serve solo una trappola da mettere come toppa sulla seconda antenna che ho aggiunto qualche anno fà, gherardo tu proponi una soluzione giusta ma visto la situazione non definitiva dei ripetitori da cui ricevo rischio di fare una spesa che poi magari non va bene tra un pò.fay grazie per le conferme di fattibilità, almeno di provare poi vedo,non ho misuratori di campo, potrei solo farlo ad occhio, io volevo fare la stessa cosa di questo post http://www.digital-forum.it/showthread.php?127613-trappola-blocca-canale-economica,
lo sò che è il mio impianto non adatto/carente, ma non voglio andare oltre,
quello che scrivo ora serve solo per far capire il casino che cè: la rai(solo 4 canali) si prende da tre ripetitori con 3 frequenze diverse e forse uno lo eliminano, mediaset da 3 ripetitori in sfn, ma solo 1 di questi trasmette molte altre reti (la 7, d max, cartoni animati ecc) ma lo ricevo debole con l antenna che ho aggiunto "brutalmente".Paese mio di ricezione vicino a San Pellegrino Terme (Bergamo) non ricevo da monte penicehttp://www.otgtv.it/lista.php?code=BG92&posto=San%20Pellegrino%20Terme ti ringrazio gherardo per spingermi a fare il meglio ma per il momento non lo faccio e non so se sarei in grado di farlo da solo.Non voglio far perdere tempo inutilmente, grazie a entrambi comunque
montare un filtro MEF gia tarato é facilissimo, ha due ingressi (per le due antenne) e una uscita UHF mixata; il giorno che ci fossero stravolgimenti nell'etere (ma non credo) il filtro lo puoi far ritarare su altri canali con pochissima spesa e continuare cosi ad utilizzarlo; se invece vuoi provare a trappolare il 36 fallo pure, ma tieni conto che tutta la tua ricezione sara sempre legata ad una spada di damocle.
ciao alpi,
se ci fai sapere com'è andata dopo la cura, se acquisti la trappola con 4 celle puoi fartene tarare magari tre sul 36 che pare sia il + critico ed una sul 49, se quella tarata sul 49 ti dà problemi non potendo tararla tu sul 36 devi svitare tutto il cilindretto al massimo così non interferisce sugli altri canali, lo puoi anche avvitare tutto ma corri il rischio che ti cada dentro.
P.S. se non ti segnano i canali di taratura tieni presente che i pistoncini del canale 36 sono più avvitati ed il 49 è più svitato, in sintesi per il 36 sono meno fuori dal contenitore ed il 49 è più fuori
ciao
aldo
eh, queste cose senza strumento sul posto non le consiglierei...se uno comincia ad avvitare o svitare rischia di fare piu danno che altro, senza calcolare che questi apparecchi sono talmente sensibili che é sufficiente che cadano per terra una volta per stararsi!
ciao alpi,
visto che gherardo non si fida fatti tarare tutte 4 le trappole sul 36 così non ci sono dubbi.
Ha ragione gherardo sul fatto che sono delicati per cui non pensare di spostare quelli sul 36 che è il canale interessato perchè anche se credi di riportarlo nella medesima posizione non è vero, senza strumento non c'è certezza. Si possono addirittura (col tempo) spostarsi con le dilatazioni termiche inverno...estate e non ritornare in posizione.
Comunque vai tranquillo sperando che nella spedizione non subisca troppi scrolloni.
ciao
aldo
Dopo aver conosciuto grazie a voi i MEF, ho approfondito come funzionano qua http://www.digital-forum.it/showthread.php?120154-Chiarimento-Miscelatori-MEF e visto che devo cercare una trappola pretarata visti i problemi delle trappole per tararle da solo, anche se ritengo che funziona, prendo una pausa di riflessione. Ho scritto a un venditore se vende in fracarro fus 45 calibrato a mia richiesta, attendo risposta. Il MEF è una buona soluzione se sono pochi canali su una seconda antenna... che faccio devo sostituire anche la mia centralina a sto punto? ha 3 ingressi uno di quinta, uno di quarta e uno di terza. Le centraline da palo con doppio ingresso uhf che fanno tutta la4 e 5 banda con una sola antenna uhf con la banda 3 per i RAI esistono ancora o hanno inventato altro che ha già un MEF incorporato? Per ora mi fermo a riflettere, se faccio qualcosa vi faccio sapere come è andata.
ciao,
non vorrei darti una delusione ma i MEF hanno gli stessi problemi di taratura delle trappole di soppressione.
P.S. se posso darti un consiglio per quanto devi spendere fai cosa avevi in mente di fare che funziona, altrimenti spenderesti parecchio. Adesso che hai specificato com'è il tuo impianto ti dico che la trappola va tarata solo sul ch 36. e messa sull'antenna di V banda.
ciao
aldo
se volessi adoperare un filtro mef l'uscita di quest'ultimo va collegato semplicemente in uno dei due ingressi uhf della centralina lasciando vuoti gli altri; se invece vuoi iniziare provando la trappola va messa su una delle due uhf; qui http://www.digital-forum.it/showthread.php?178423-Collegamento-due-antenne-uhf/page3 c'é proprio un caso simile al tuo.
ciao,
ma lui non ha ingressi UHF ma solo IV e V o trova un MEF con due ingressi e due uscite oppure deve cambiare amplificatore.
vero, avevo capito male io; lui sta miscelando giustamente due antenne uhf una in quarta e una in quinta banda, allora i problemi sul 36 sarebbero giustamente da addurre al taglio della centralina che di solito intercorre proprio intorno al 36, e una trappola in uno dei due ingressi potrebbe aiutare sicuramente.
Letti i vostri link, grazie.
il venditore ebay mi ha risposto che non fa servizio di taratura, per ora rifletto. Ciao
