Quale LNB x Parabola da 90
Gi.Bo
21 Dicembre 2005
Alla parabola EI SAT da 90 ,h0 adattato un LNB Monoblocco della MTI ( 2 Feed )di 3 anni:mad: :mad: .Quale LNB puo dare resa MIGLIORE dopo Aver Motorizzato il TUTTO ?:happy3:
Io ho montato uno sharp 0.4 e mi trovo bene.E' meno critico come skew e
facendo confronti con amici non sto perdendo nulla
ciao
Io ho sia l' Inva da 0,3 che lo Sharp da 0,4, e non noto alcuna differenza.
Uno dei due va sicuramente bene.
Grazie a tutti x le risposte....
Ho aquistato LNB Invacom 0,3 db PEGGIORANDO il segnale rispetto a LNB MTI 0,5 db Dual Feed.
Ricevo 18 SAT da 53° E a 45°W Zona Padova
53°E (Express am22) V11186 Liv 68% Qualità 57%
13°E (Hot Bird) V11919 72% 66%
30°W (Hispasat) H11615 69% 54%
Gradirei un confronto ......:eusa_wall:
lnb
Ho un lnb invacon 0,3 abbinato ad un motorizzato da due anni sotto neve ,grandine e vento e non mi ha mai dato nessun problema. Non vorrei entrare in merito a vecchie discussioni in merito a questo lnb per cui il tuo o è difettoso x non reggere il confronto con uno 0,5 o può entrare in conflitto con il tuo tipo di motore. Ti invito a fare una prova :misura il segnale e poi ricontrollalo collegando lnb al "libero" cioè senza baipassare il cavo nel motore ,controllando bene anche le connessioni e vedi se noti differenza.
La prova che mi hai proposto non posso farla in quanto ho reso LNB invacom.
Non so se sia il caso di aquistarne un secondo sperando nella fortuna o cambiare Prodotto....
lnb
Io eviterei di montare un altro invacom.Lo sharp 0,4 è un buon prodotto ad un prezzo natalizio.Se ti trovi bene con MTI perchè non provi uno 0,3 serie blu-line? Facci sapere come va,ciao blufalcon.:icon_wink:
Si.... blufalcon hai ragione....... Ma la Parabola per funzionare al 100% in RICEZIONE deve avere un suo LNB dedicato o è LNB che riesce ad adattarsi alla PARABOLA ? :eusa_think: ?
lnb
Senza inoltrarci tecnicamente(anche perchè non mi sento uno specialista),ogni parabola e ogni lnb hanno una propria storia,parabola con lnb dedicato equivale ad avere un impianto altamente professionale ciò che a noi non serve, il ns. è puro divertimento. In linea di massima gli lnb vengono appunto definiti "universali ". Quando monti il prossimo lnb prova a spostarlo in avanti-indietro e a ruotarlo leggermente e noterai come varia il segnale sulla stesa parabola:lo stai ...dedicando. Spero di esserti stato di aiuto ciao
lnb
xxxxx...GI.BO
:eusa_wall: A volte le risposte più semplici sono quelle che non vediamo.:5eek: Contatta l'azienda produttrice della parabola che tu sai e chiedi lnb che nei loro test si è comportato meglio, nessuno ti potrà rispondere meglio di loro:icon_wink:
.....l'invacom non era montato bene......
altrimenti avresti dovuto avere notevoli miglioramenti......
L'Invacom è un ottimo LNB, ma è un po' ostico. Non basta metterlo lì e scendere dal tetto. Siccome è molto sensibile alla distanza focale e allo skew, specialmente su parabole di piccole-medie dimensioni può dare dei problemi se non "messo a fuoco" correttamente (ossia spostarlo leggermente in senso longitudinale avanti-indietro fino a trovare il max segnale). Bisogna inoltre regolare lo skew, ossia ruotare leggeremente l'LNB a dx sx fino a massimizzare il segnale.
Questo, per un hobbista (quindi privo di strumenti di misura) è il grosso problema dell'Invacom, che è e resta comunque uno dei migliori LNB di fascia consumer che esista sul mercato, anche se oggi ve ne sono tanti di ottimi LNB, con prestazioni ottime e che danno meno problemi di installazione. Sulla tua parabola io ti consiglierei un Titanium da 0,2 (che va montato comunuqe con "attenzione"), oppure un ottimo Sharp 0,3 (o un + "anziano" 0,4) che vanno ottimamente e non danno problemi di messa a punto. Un'altro LNB veramente ottimo è l'Humax LN 110 con Figura di rumore da 0,3 db (quello col "tappo giallo").
Ciao e Buon Natale
Titanium 0.2db
Montato al posto di uno 0.7db da supermercato che mi squadrettava su astra 2D.
Ora Situazione perfetta con ogni tempo.
In + in 3 mesi ho imparato a puntare bene la parabola ora becco ogni punto della fascia di clarke con una precisione fantastica :D :D
Vedi Blufalcon...Hai perfettamente ragione Parlare di Hobby .....,Ma Quando ti trovi di fronte lo stesso negoziante che ti annebbia la mente girando attorno la problema che tu gli hai "descritto" , Dicendoti che Solo il Suo intervento potrebbe risolvere il PROBLEMA...... :eusa_wall: ......
Cambiato negozio ho trovato subito consigli e disponibilità da parte del rivenditore....
Per invacom sinceramente non ho provato ad avvicinarlo o allontanarlo dalla parabola perchè ho un attacco fisso.
lnb
Se hai bisogno,chiedi,ci troviamo a far parte di un forum eccezzzzionale,sono curioso di sapere come va il tuo motorizzato,facci sapere.Ciao:happy3:
Me ne sto accorgendo girovagando x il SITO ....Si trovano un sacco di informazioni Utilissime in tutti i FORUM :D :D :D
